1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ИМХО, чем больше пятно соприкосновения тем лучше. Для всех :)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Возможно из обрезков делал :)
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Зачем Вам для бытовки такие извращения?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это, скорее, попытка более менее прогнозируемо разложить косую нагрузку (давление от укосины) на вертикальную и горизонтальную составляющие.
  5. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Наконец-то нашел где продают сетку сварную мелкоячеистую, хочу закрыть низ от грызунов, снова нужен совет форумчан, есть 2 варианта:
    1. Диаметр прутка 0,4мм, ячейка 6х6мм.
    2. Диаметр прутка 0,6мм, ячейка 10х10мм.
    Цена одинаковая 150 руб за п. м., какую лучше взять? Склоняюсь ко второму варианту, т. к. 0.4 кажется тонковата.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    через 10х10 грызун пролезет
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Ого, не думал что это возможно, в отчетах форумчан встречал использование данного размера. А что скажете по поводу толщины 0,4?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Могут перегрызть
  9. РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    РустамИзУфы
    Поэтому решил закрыть снизу ОСП с вент зазорами, хоть видно будет где прогрызли)
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    У меня УШП плита, а сеткой планирую закрыть низ стены
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В отчетах больше 5x5 очень редко встречается...
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    первые попавшиеся #690 и #691
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    ну 6 на 6 да тоже используют... но 10 на 10 очень много.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет товарищи.
    Встал у меня такой вопрос, как определить досточность утепления дома, не отапливая его.
    Например по таким данным: если без отопления на улице - 20- 27, в доме температура -1-3, говорит это о чем то?
    Утепление в стенах ваты 150мм, калькулятор говорит, что для нашего региона это достаточно, даже чуть с избытком... вот и думаю стоит ли снаружи еще пенопластом утеплять под сайдинг или нет...
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Serg7S, чтобы не "думать", а быть уверенным, стоит все же включить отопление. А по хорошему еще и тепловизором посмотреть на дом, когда он нагрет.
