1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Профи, сосоветуйте какими софитами карнизы лучше подшивать?
    вся крыша (свесы) под наклоном 30град- нужна перфорация?
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Такую доску врезают по двум причинам. 1. Площадка получается 200 мм, т. е. после установки стены остается 25 мм для опоры пола. 2. Под нее можно подсунуть утеплитель, т. е. нет недоступных мест под стеной, при этом ликвидируется один из мостиков холода.
    Делать так, или классическим способом (утепляя место под стеной перед ее установкой) выбор личный.
  3. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Здравствуйте Ув. посетители данного форума!
    Собираю информацию о Ваших недовольствах, ошибках, недочетах, пожеланиях и прочего... при строительстве каркасных домов от любой какой нибудь Фирмы (желательно известной, типа-"зодчий", "терем" и т. д.)
    чтобы Вы изменили в материалах, конструкции... исходя из уже пройденного времени.
    от фундамента до крыши.
    Пожалуйста напишите хотя бы по одной проблеме!
    P. S. планирую заниматься строительством домов и хочется подойти к этому со всей совестью!
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё хреново, никому верить нельзя. Вам тоже нельзя.
    Да вы и строить, наверняка, не умеете.
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А форум читать не пробовали? и сравнивать со строительством "известных фирм"?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Им некогда. Строить надо быстрей.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не могу я его включить, электрики нет, на времянку один 1.5 квт обогреватель включаю днем, он прогревает до +5. на ночь отключаю. Теоретически можно подумать, что три 1.5 квт прогреют до +15...площадь около 50 квадратов.
    Но еще плита не утеплена, надо на нее вспененный полиэтилен положить. Именно плита температура создает так понял. В какой то мере греет от земли, но и забирает тепло, если отапливать начинаешь.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Нет у меня вспенки, не стал я ее ложить на стены. Дело в плите видимо, пенопласта по бокам 100, посредине 200... под ними камень и отсев. Видимо грунт подогревает.
    Самому интересно. если на улице -10-15 в доме 0+1. Без отопления.
    А может дело в том что ленту я совсем не заглублял почти, стоит она на подушке с окола. Высота 450 примерно.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    это вроде не софиты..вентиляция через цели. В софитах щелей нет...хотя в стыках щели в любом случае должны быть и при наличии тяги их вполне может хватить.
    Мне монтажники порекомендовали с 25% перфорацией..а менеджер компании специализирующейся на этих софитах порекомендовала брать без перфорации.
    Может какую то щель надо у карнизной доски оставить где нахлест?
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    1) Вы очень походите на тролля, уклоняясь от прямого ответа на мой вопрос.
    2) Если вы изучали СП 31-105-2002, прошу Вас указать (привести выдержку), где именно там рассказывается о правилах установки укосин ?!
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не видел пластиковых софистов с 25% перфорации. Обычно софит представляет из себя панель шириной 30+-5 см, отформованную на 3 части. Перфорация бывает как на всех, так и только на крайних и на центральной полосе. Соответственно: 100, 67,33% перфорации. Перфорация на софите должна быть, через неё идёт вентиляция. Достаточно минимальных 33%, остальное чисто личное восприятие. У меня 70 кв. м. софита, все только с центральной перфорацией.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Укосина врезается под углом 45%-60% в нижнюю и верхнюю обвязку стены. на каждую стену должно быть минимум две противоположных укосины. Минимальный размер укосины 19 х 89мм. Монтируются на гвозди. По два в каждую стойку." Roracotta
    Это при условии шага стоек 400 мм (Канадские Коды), при шаге 600 мм, - только 45 градусов.
    Запиливать под 90 градусов можно, но не обязательно.
