1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    опору для плит пола можно сделать из бруска 50х50, но чуть больше возни будет.
  2. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    И еще вопрос. можно ли располагать стены, на которые опирается стропилка, вдоль основных лаг (см картинку)?
    Ну и может еще какие нить комментарии будут, а то завтра уже лес привезут)
    укосины не нарисованы, но будут.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Дом покупался уже построенным. Каркасный дом стоит на винтовых сваях. Есть проблема. В некоторых местах пола из щелей идет очень сильный ледяной сквозняк. В бутерброде пола минеральная вата точно присутствует. Но везде ли... не знаю. Есть такие места, где пол очень холодный. Вскрыть пол сверху уже не получиться. Можно ли дополнительно уложить минеральную вату снизу, т. е. со стороны цоколя и закрепить ее щитами? Вот так он выглядит снизу.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Делайте наслонную стропилку с несущим конем и располагайте балки как вам удобнее.
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А на что будет опираться несущий конь?
    Судя по картинке ему прямая дорога к коньковой доске и лагам-затяжкам.
    Короче СП рис 8.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    В основном из-за возможности доступа под стену...
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На внутреннюю и наружные стены, перемычки в проемах потребуется рассчитать.
    Видимо он хочет развернуть лаги параллельно несущим стенам.
  8. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Лаги затяжки и есть на картинке. Чердак холодный, нагрузки по сути не будет.
  9. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Хочу сделать как нарисовано. Вопрос именно по лагам пола.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда в чем вопрос, делайте как нарисовано.
  11. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Вопрос можно ли так) Обычно лаги пола развернуты перпендикулярно стенам, на которые опирается стропилка. На вскидку не вижу проблем сделать не так, но вдруг я не вижу чего. В СП связи между опиранием стен на лаги пола и крышей не нашел пока.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Какой смысл укладывать "дополнительно"? Тут без вариантов надо вскрывать и перекладывать нормально.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Ламинат, мебель и т. д... А почему снизу нельзя? Конденсат будет?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Может быть и конденсат раз перекрытие продувается значит и пароизоляции нормальной в нем нет.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вынести, отодрать и т. д. :)
    А смысл? Щели в основном полу у вас никуда не денутся, эффективность утепления будет куда ниже. Кроме того, не совсем понятно, что там за пирог. Если снизу мембрана лежит, ее надо убирать перед тем, как делать дополнительный слой утепления. Да и потом, закладывать вату снизу... легче вынести мебель и снять ламинат. Кроме того, если у вас продувает, не исключено, что там пароизоляции нет, а в этом случае большой шанс, что надо просто выкидывать утеплитель, пока не начали гнить лаги.
