1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    У меня с ними вышло забавно. Попросили геологию. Дал. Попросили проект. Его конечно не было. Попросили планировку. Дал (лучше бы не давал), сказал, что стропильная система на фермах. Сделали проект. 70+ сваи длиной 6 м загнали по периметру и под всеми стенами. Высказал что я думаю. Попросил при наличии вопросов у проектировщика перезвонить или написать письмо. Вместо этого пришёл новый проект. С аналогичными чудесами. К этому моменту я уже изучил СП 24 и понимал, что ситуация критическая. В результате сам сделал проект и заказал сваи и монтаж у местной конторы. Сваи делали мне на заказ из толстостенной трубы, четыре типономинала, по пути снимая ролик (потом признались, что такие делали первый раз). Потом винтили ямобуром под свист срезаемых стержней.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня ещё нет, но выбрал его) Вы просили название а судя по форуму, более чем достойная мембрана. Стоит у людей по году не закрытая и т. д.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Коллеги.
    А вот подскажите пожалуйста по утеплению и пароизоляции мансарды как ниже
    Допустим я знаю пирог утепления крыши и температуру наруже, как определить приблизительную температуру на холодном чердаке.
    Мысль такая, если сделать утепление крыши в 150 мм базальтом, то его наверняка не хватит. Но при этом температура после такого утепления, даже при наличии слуховых окон должна быть отличной от наружной, а значит утепление конструкций жилой мансарды может быть меньше.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Semendey, Нормальное утепление мансарды 300:)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    От 300
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это да. Я говорю нормальное. Почему то многие сюда заходящие уверены, что 150 ваты- это ну очень хорошо. Лазят просто по сайтам горе фирм, где пишут про супертеплые дома 150. Да и кто в тепле живёт, забывают о жаре, которую тоже надо сдерживать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нормальное утепление мансарды - 0!
    PS. Мансарда - ЯД! А в каркасном исполнении ещё и подчас опасный для жизни.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    у вас случаем в "закромах Родины" нет картинок как холодный треугольник ветрозащитой заделывать? как то это все муторно снизу делать...
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    у некоторых каркасостроителей и первый этаж бывает опасен для жизни) когда по междуэтажному перекрытию ходишь как на скейте катаешься)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Однако даже в финке, половина с мансардами)
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Сочувствую...
    По сравнениею с вами у меня прям профи делали.
    2-3 минута и свая на месте. 5-6шт закрутили - перекур/перекус:)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, к стати, чем мансарда опасна для жизни?)
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я вроде тоже об этом сказал что не достаточно, речь идет именно о схеме когда в подкрышном пространстве для формирования стен комнат ставятся еще стены, потолок по затяжке. И тут на мой взгляд есть несколько вариантов утепления. Утеплять по стропилам, утеплять стены, или и то и то.
    А как правильней?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, снег-крыша-голова-бух. Не умеют у нас их нормально делать. Не будем далеко ходить, см. https://www.forumhouse.ru/threads/426040/ Тема была открыта в понедельник. Сегодня, в среду, стропилка чуть не придавила самих строителей.
    @Semendey, полноценный второй этаж ;)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Semendey, Вы имеете ввиду Страшную ломанную крышу?) если да, то стены конечно.
