1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет не обычно - ориентация лаг зависит от 2х вещей:
    1. Они должны располагаться по возможности по самым коротким перекрытиям.
    2. Их концы должны располагаться на основании, которое передает нагрузку на фундамент.
    Поэтому все зависит в первую очередь от фундамента, где и какие основные нагрузки он примет. А если учесть, что фундамент делают и рассчитывают от проекта дома, то тут вы сами должны выбрать как и куда у вас встанут лаги, стены, крыша, конек и т. п.
  2. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Фундамент - винтовые сваи - 9 шт. Размеры строения - 6х6. Ростверк из 3х сплоченных досок 190*46.
    Основной вопрос именно в том, есть ли разница, передавать нагрузку от несущих стен через концы лаг, или через перперндикулярные им вставки (см картинку) (не знаю как называются, встречал только название "велосипед")
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не имеет значения - нагрузка от внешних стен передается через торцевую доску и через опирающуюся площадь либо лаг, либо вставок.
  4. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Спасибо, так и предполагал.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dionisiy79, но есть значение делать или нет вырезы в балках перекрытия. Особенно в том месте, что по центру дома (и как я понимаю по центру балки с опорой под выпилом).
  6. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Там вырезов в лагах не будет конечно. Это вставки типа бриджей, но Т образные, под опору краев ОСП около стены.
  7. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    И так, решил построить каркасный дом дом в МО. Имеется участок 30 соток с готовым цоколем, септиком, электричество 15кв. газ по границе участка. Вчера был на выставке, понравился один дом. Вопрос про стандартную комплектацию, что добавить изменить? Дом для дачи с приездами зимой.
    Наружная отделка (Фасад)
    Наружная отделка наружных стен 1-этаж. Имитация бруса 135х16 мм
    Наружная отделка наружных стен 2-этаж. Имитация бруса 135х16 мм
    Цокольный сайдинг нет
    1 этаж
    Обвязочный брус 150х200 мм
    Гидроизоляция фундамента рубероид
    Высота потолка 2600мм
    Лаги пола 1го этажа 40х200 мм с шагом 600 мм
    Черновой пол Доска 25х100мм (с допусками)
    Утепление пола Базальт (плиты) 200 мм
    Наружные несущие стены 40х150 мм (с допусками)
    Утепление наружных стен Базальт (плиты) 150 мм
    Перегородки стойки 40х100 мм (с допусками)
    Утепление (звукоизоляция) перегородок нет
    Лаги перекрытия 1го этажа (потолок) 40х200 мм с шагом 400 мм
    Утепление перекрытия (звукоизоляция) Базальт (плиты) 100 мм
    Внутренняя отделка 1-го этажа
    Чистовой пол шпунтованная доска камерной сушки 36мм
    Внутренняя отделка стен и перегородок Имитация бруса 135х16 мм
    Внутренняя отделка потолка Вагонка класса А, В кам. сушки 12,5 мм
    2 ЭТАЖ/МансардаТип помещения 2 этажа Полутораэтажный
    Высота стены 2-го этажа 1800 мм
    Наружные несущие стены (фронтоны) 40х150 мм (с допусками)
    Перегородки 40х100 мм (с допусками)
    Внутренняя отделка 2-го этажаЧистовой пол шпунтованная доска 36мм кам. сушки на лаги.
    Окна
    Тип окон ПВХ Veka VHS (белые), фурнитура
    Размеры окон согласно проекта
    Количество камер в стеклопакете 2
    Количество камер в профиле 3
    Отливы есть
    Тип открывания окон поворотное открывание
    Ламинация окон нет
    Раскладка на окна нет
    Москитные сетки нет
    Дополнительные позиции нет
    Двери
    Входная металлическая, стальная, утепленная, ланимация внутри (Россия) 1 шт
    ПВХ дверь Veka, 800х2000 мм 2 шт
    Межкомнатные деревянные филенчатые с фурнитурой 7
    Комплектация крылец, балконовПол доска камерной сушки толщ. 36мм
    Ограждения перила деревянные
    Подшив потолка имитация бруса 16 мм
    Кровля
    Тип кровли Двускатная (прямая)
    Свес кровли согласно проекта
    Стропила 40х200 мм (с допусками)
    Утепление кровли Базальт (плиты) 200 мм
    Кровля (вентилируемая) Металлочерепица 0,45мм GRAND LINE
    Цвет кровли по таблице RAL по согласованию с Заказчиком
    Высота конька/угол уклона определяется проектом
    Снегозадержание нет
    Водосточная система нет
    Цвет водосточной системы по согласованию с Заказчиком
    Подшив поднебесников Вагонка класса А, В кам. сушки 12,5 мм
    Очень жду советов?)
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Планирую металлические софиты.
    Правильно понимаю, что над балконом (где крыша не утеплена-функция навеса) можно делать софиты без перфорации (зеленым), а над домом (красным) обязательно делать хотя бы с 33% перфорацией?
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня похожая конструкция, но ветер не гуляет. Вы цоколем планируете обшивать? полагаю проблема должна уйти. У меня еще стяжка с трубами теплого пола на первом этаже.
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    И я
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    А расстояние между точками опоры какое?
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    У меня обшыто на половину. Думаю, летом до конца доделаю.
  13. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Тысяча извинений) А что такое точки опоры?
  14. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Вот поэтажный план.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Длинна балки какая?
    А план фунда?
    Нарисуйте как будут лежать лаги!
    Есть ощущение что будет хороший батут:)
