1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Ребята, посоветуйте, плиз :flag:.
    Собирается каркас из доски 40х100, с расстоянием между центрами вертикальных стоек 600 мм.
    Между стойками получается расстояние 56 см.
    Планируется утепление пенопластом, а его ширина 58 см.
    Как быть ? От каждого листа отрезать по 2 см. ?
    Или сделать расстояние между стойками 58 см, но тогда между центрами получится 620 мм.
  2. МихаилТТ
    МихаилТТ
    МихаилТТ
    Вот нашел у них на сайте фото как они делаю каркас.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Имейте ввиду, что пенопласт (только не пеноплекс) должен быть на 1 см меньше, под запенивание, и звукоизоляция у него ни какая, вату укладывать проще.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В общем выяснил в каких местах у меня сквозит. Извиняюсь за непрофессиональный сленг. Вертикальные балки стен у меня идут сквозь половую доску и упираются на основной брус, что лежит на сваях. Вот из этих щелей между балками стен и половой доской у меня и идет холод. Не везде. В некоторых местах.
  5. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Хорошо беру вату, а у нее ширина 600, тогда расстояние между центрами стоек придется увеличивать до 640 мм, это допустимо ?
    Вату не хочется резать.
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    пена в помощь
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Все планируют межстоечное расстояние под вату, с поджимом на 10 - 15 мм, в зависимости от производителя утеплителя.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митя60, Запиливать стойки более чем на 1/4 рисковано. Скандиригель по уму достижим начиная с доски 50x200 и более. Но никак не 50x100.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вату пенить не нужно. Оставьте как есть. Всё должно получиться.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @МихаилТТ,
    Довольно своеобразная технология строительства, цокольное перекрытие выполнено в один уровень с обвязкой фундамента, балки перекрытия опущены в обвязку и закреплены вероятно на металлических опорах бруса. Вариант рабочий но нормально утеплить такое перекрытие проблематично - металл опор бруса это большой мост холода.
    Межэтажное перекрытие выполнено без обвязочной балки, рядовые балки перекрытия
    торцами выходят на стену и за пределы стены под балконы - проблемы с утеплением.
    Вариант как сезонная дача да может быть, как дом ПМЖ под большим вопросом из-за больших расходов на отопление.
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А тут ровно 1/4 и получается, т. к. ширина доски 100 мм, а толщина ригеля 25 мм. Укладывается в СНиП
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Еще раз спрошу:
    По СНиПу максимальное расстояние между осями стоек каркаса не должно превышать 600 мм.
    При размерах доски 40х100 расстояние между краями стоек получается 560 мм.
    А вата шириной 600 мм.
    Разгоняем вертикальные стойки под ширину ваты 600 мм. и получаем расстояние между осями 640 мм, что выходит за пределы допусков СНиП
    Как быть ?
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Добавлю фото от той же фирмы:
    Судя по этому фото, можно сказать что данные исполнители не владеют технологией, не понимают что делают. Или их проектант профан, а прораб исполнительный дуб.
    Решать вам, но я бы поискал строителей в этой ветке, по их примерам работ и темам.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что за СНиП?
    Я живу в доме из доски 200×50 с расстоянием по осям (центрами) вертикальных стоек 600мм и утеплителем 600мм. Всё хорошо вошло/встало/влезло... Без заломов, загибов и прочих танцев.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Какой фирмы был утеплитель ?
    И какой толщины он должен быть, на всю ширину доски ?
