1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите как делать (если делать) гидроизоляцию балкона? Под балконом жилого помещения нет, снизу хочу подшить софитами. На полу террасная доска. Вот вопрос. надо ли гидроизолировать? или пусть вода через софиты льется...? не будет наледи? сосулек?
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    есть минвата 56см.- парок и др.
    у меня между центрами 60см, подрезал немного утеплитель.
    Чем обшивать дом будите? У кедрала, к примеру, максимум 60 см между центрами должно быть.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня роквул. 1000×600×100. Делал в два слоя, чтобы стыки перекрыть.
    Так что за СНиП то?
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    СП 31-105-2002 в поисковик забейте
    7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта). Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1.
  5. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Планирую обшивать ОСБ
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не надо называть эту досочку ригелем:ogo:
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    СП и СНиП- две большие разницы.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну вот и отталкивайтесь от шага стоек по осям в 626 при горизонтальной зашивке или 627 при вертикальной.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Смотря что там под балконом... Наледи не будет, ведь все стечет. А вот если под балконом вход или еще какое нужное пространство, то гидроизоляция необходима соответственно :victory:
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ничего нет (фото прикрепил)
    если вечером дождь, а ночью заморозки- на софитах не будет наледь образовываться? сосульки как на крышах из металла..?
    опять же доски (лаги)- из тоже наверное от воды как то защищать надо..?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Делайте... И причем вам надо сделать уклон в сторону улицы, чтобы не затекало в двери. Поверх гидроизоляции на брусках уже можете делать деревянный пол. Около стены - зазор для вентиляции. С гидры сток в водосточку. В общем довольно муторный узел в плане качественной гидроизоляции. Не сделаете - будет лить в окна и везде...
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    имел ввиду что поверх осб. снаружи чем отделывать...?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Как быть. Дом одноэтажный но в перспективе с эксплуатируемым утепленным чердаком. Планировал в перекрытие заложить 300 парока, пароизоляция снизу, а сверху прикрыть ветрозащитой типа изоспан А или АМ, а в качестве настила на чердаке использовать фанеру 24 мм. Но натолкнулся на такое видео.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W7EUV0R9c1o
    Теперь думаю как организовать перекрытие. Подскажите пожалуйста!
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Делайте 300 мм, снизу пароизоляция и всё... Сверху ничего не надо... :victory:
    И не смотрите больше Ютуб...
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю, что варианта два-
    1. на лаги балкона сделать под уклон поверхности из осб, на осб постелить гидроизоляцию, на гидроизоляцию вдоль лаг прибить рейки и уже на рейки уложить террасную доску.
    2. между лагами балкона из осб сделать поверхность под уклоном и ее гидроизолировать. Т. е. в каждом проеме между лагами установить кусок ОСБ под наклоном, на эти куски гидроизоляцию с премыканием к лагам, и дополнительно на каждую лагу по куску гидроизоляции с нахлестом на осб. Далее поверх гидроизоляции на лагах рейки и на них террасную доску. Поскольку монтироваться террасная доска будет в холодное время, предусмотреть дополнительный зазор на температурное расширение.
    В дальнем от дома конце (где кончается нижний край гидроизоляции) воду собрать в желоб и отвести в водосточку на углу.
    Все так? вентзазор какой имели ввиду? чтобы воздух под кедрал заходил?
    со стены на лаги должна гидроизоляция опускаться..и нахлест на стену как понимаю минимум 15см
    Еще понять как красиво желоб установить. может софиты вниз опустить на высоту желоба? и желоб под обшивкой сделать.
