1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Первый вариант...
    Вообще можно обойтись без ОСП. Но надо знать шаг лаг. Делали просто ПВХ мембрану с провисом и она стекала отлично, но лаги рубанком тесали под угол... Про вентзазор я имел ввиду, чтоб было движение воздуха в этих как бы полостях. Но вы скорее будете доск монтировать с зазором между собой...
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    не смотреть всяких криворуких в ютубе...
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Балкон, принципиально от крыши с малым уклоном ни чем ни отличается.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Куда и зачем? Если в качестве опоры для гидроизоляции, то можно... Сверху - нет.
    Но имейте ввиду - должно быть все тщательно гидроизолировано быть.
    С мастиками по краям.
    У Технониколя есть решения по таким вопросам.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А, сообразил :)]:)]:)]
    Мороз и праздники дают о себе знать, перепутал, сорян...
    Ответ - вот когда дойдете до этапа обустройства чердака, тогда вынимаете 100 мм утеплителя и монтируете фанеру. А скаты кровли соответственно утепляете. Это не только от холода, но и от жары соответственно. Плюс не забываем собирать правильный пирог кровли :victory:
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня уже изоспан АМ лежит под металочерепицей. Вот к нему и положу 200 мм утеплителя (будет летняя комната).
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Но только летняя :victory:
  10. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Если это планируемый размер доски, то рекомендую уточнить у местных продавцов фактический размер, обычно сухая стороганная 45*90, 45*140, 45*190.
    Под вату, как тут уже писали, нужно на 1-2 см меньше ширины плиты ваты.
    Если планируете использовать ОСП на стенах, то шаг стоек д. б. 626-627, между листами зазор 3мм.
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Как Вам угодно. Могу спичинкой назвать.
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Это бытовка, ей и ОСБ хватит
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    осб не фасадный материал
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    "Вата" - мин плита (каменная вата) нормально режется нормальным ножиком, не пытайтесь резать канцелярским, все равно резать придется, чудес не бывает, покупайте правильный нож сразу. Выберите какой именно ватой будете утеплять, читайте её характеристики и рекомендации по монтажу - отсюда просвет ясен будет меж стоек. Вата должна быть зажата меж стоек, но не выпучиваться.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А чем же тогда утеплять ?
