1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну вопрос кривых рук, это другой разговор. Я вот, когда дойду до мыслей о доме, подумаю. Но если будет Мансара то только самая простая с затяжками лагами. Подумаю. Хочу один этаж но видно будет.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Спасибо топикстартеру 10017710 что вытащил этот РСК на свет божий а то бы точно кого нибудь задавило.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Учиться всегда муторно, есть тут не плохая тема от уважаемого строителя, реплика норвежского дома с мансардой, почитайте, это интересно и поучительно, а то всё из рук хотите есть. :(
    Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @109558, На Ютубе есть фильмы Ларри Хона про сборку каркаса именно из ЕВ и там полно вариантов как можно те же хедеры сделать. Я использую хедеры и двойные обвязки в основном, ригель только коньковый и то не всегда нужно. Широкие проёмы или большие пролёты обычно тройной доской сшитой. Она не расходится после полного высыхания, запас прочности в таких узлах обычно большой и даже если там что то усохло на ТХ это никак не повлияет.
    Все проблемы на 99% от пардон, рукожопости и раздолбайства исполнителя, запороть и СС можно и выбраковки там не мало либо крыло от боинга. Возможно для самостроя СС лучше ибо не опытному человеку проще будет. Вопрос выбора индивидуален.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    кто бы еще из рук кормил) да так чтобы проверять не приходилось)
    за ссылку спасибо
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Опасны, отнюдь не подражания творениям Франсуа Мансара, а "полуторные этажи", строго говоря мансардами не являющиеся.
    Классическая мансарда (mansar roof, "у них") - это именно ломаная крыша:
    mansard-roof-victorian-building-1133710.jpg 800px-Torun_ul_Most_Paulinski_dach_mansardowy.jpg
    Конструкция жесткая и дуракоустойчивая.
    При проблемах - она часто сдается последней :aga::
    В крайнем случае мансардой можно назвать помещение внутри обычной треугольной стропилки.
    То что, у нас все, хоть немного не подходящее под определение полноценного этажа - называют мансардой, неправильно. Как и, например, феноменальный бред называть коттеджами - дома площадью 300+ квадратов.
    Касательно полуторных этажей, коды САСШ не видят отличий между обычным этажем и полуторным этажем с приподнятой стропилкой. Выполнятся они должны по одним и тем же правилам. Под определение мансарды - более менее подходит habitable attic - дословно: "обитаемый чердак". Выполнятся он может только внутри стропильной системы, без всяких несущих пониволов:
    В основном так:
    Вырожденная форма, для большого пролета:
    На крайняк, так:
    но - это все равно стропильная система, а не понистенки, на которые взгромождено непойми чего.
    З. Ы.
    По-моему, здесь смешивание понятий.\ Естественная вентиляция/вентиляция с механическим побуждением (принудительная)\ и \приточная/вытяжная/приточно-вытяжная\ вентиляции - не полностью пересекающиеся множества. Приточно-вытяжная вентиляция - всегда принудительная, но принудительная - не всегда приточно-вытяжная. Может быть, например только принудительная вытяжная. Ловер-мидл кост вариант, который используют очень многие в этой ветке.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Норвежский дом в данном случае не имеет холодного треугольника.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Чтобы проверять не приходилось, это читайте Росвуда, Раракоту, в сканди флудилке много дельных строителей, так что есть куда обратить свой взор.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    https://www.forumhouse.ru/posts/4489316/
    Кстати, начал тему читать про норвежский дом, увидел, что человек советует ПИ заменить на осб с проклейкой скотчем стыков.
    Нужно по хорошему темы по всем этапам по аналогии с темой строительства каркаса сделать. Там видимо изначально картинок надергали из канадских инструкций, очень понятно и доступно все.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Холодный треугольник надо не закрывать, а вентилировать.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это абсолютно конвекционное решение. Использование ОСБ - в качестве аэро- и паробарьера, используется почти повсеместно, хотя обычно в сильноутепленных домах.
    Американцы:
    Тевтонцы:
    Бриты:
    А, "холодный треугольник" закрывают гидропароизоляцией с небольшим провисом. В нашем маркете - обычно идет с литерой "D". Ее на стропила, поверх контррейка. На контрейку - крепится обрешетка. Хотя мне встречался и вариант без контррейки. Отвод конденсата осуществляется только за счет провиса пленки.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ну вообще нет, но принцип похожий, спасибо
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Строился из "атмосферной сушки" - ЕВ, отлежавшийся на складе месяца 4. Конструктивно все норм.
    А вот в отделке пользовался сушеным, да недосушенным, и брусок под гипс, и полы, и фасад, где-то на 1% да сели. Щели были. на 3 метра 1% усадки уже 3 см щелей дает... брусок обрешеточный где-то на 1мм от 30мм усох. Были щели в углах несмотря на проклейку
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Строился из подсушенной ЕВ, нормальной геометрии. Голый каркас стоял зиму, потом год под кровлей и тряпкой. Сплоченных стоек минимум, без всяких пен и прокладок. Ригелей, как у дурака фантиков:aga:.Усушка присутствует, но рандомно. Решал вопрос фанерными подкладками. Выбор материала решался логистикой-ЕВ в магазине под боком, СС везти издалека. С учетом доставки разница в два раза.
    Пыс. Надо строить из СС, это просто кайф:aga:.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В 99% это базальт.
    Просто хотел услышать логику других строителей- полезно для самообразования. :|:
