1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Знатоки, посоветуйте.
    Вчера мы обсуждали шаг стоек 40*100 каркасной стены, равный 626 мм., чтобы внутрь поместилась вата шириной 600 мм.
    То была вата Технониколь, по 2,88 кв. м. в упаковке.
    А сегодня я наткнулся на более выгодный вариант ISOVER теплый дом, по 5 кв. м. в упаковке, но он шириной 610 мм.
    Какую ширину стоек делать под него - 635 мм. ?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это стекловата, а не базальт.
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Так ей можно утеплять стены каркасника ?
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Боюсь что с таким шагом ваша бытовка долго не простоит...
    Вам бы шаг что-то ближе к 400 нужен и обязательно обшить...
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну... утепляют. Базальт долговечнее, менее подвержен мышам, имеет более плотную структуру, не распадается. Стекловата менее долговечна, не так пылит как базальт, имеет более гибкую структуру (меньше ломается), имеет более высокий показатель по звукоизоляции, дешевле, из-за малой плотности более высокие шансы, что опадет, сползет. По теплоизоляционным свойствам различиями можно пренебречь.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Митя60, в общем, если для бытовки на 5-10 лет максимум - то стекловата оправдана. Для дома - нет.
  7. Митя60
    Митя60
    Митя60
    И все-таки, какая из них теплее ?
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Никакая - там плавающие границы и они пересекаются. Стекловата чуть хуже защищает, но ее границы очень узкие - она стабильна по теплопроводности. Базальт наоборот - защиты больше, но разброс коэффициентов большой, может быть и хуже и лучше. В реальных эксплуатационных условиях - они одинаковые.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    да, можно..Работая в канадской фирме, базальта не видел ни разу:no:.Только стекловата, хоть в стены, хоть на потолок. Но - она имеет ширину 40 см, т. е. подготовлена под каркасное строительство. Напоминает изовер. У нас под каркас нет ничего, от слова совсем, приходится каркас подгонять под утеплитель:mad:,что есть неправильно
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Теплее воздух, который находится в вате, волокна уменьшают конвекцию (теплоперенос). Оптимальная плотность ваты 30-40, меньше - сползёт, больше - меньше воздуха.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не важно сколько воздуха - важно что он утепляет. Что плотная, что не плотная вата - коэффициенты у них одинаковые. Плотность 30-40 оптимальна именно из-за упругости своей - большую плотность уже нормально не подогнешь и не вставишь, будет ломаться, крошиться.
  12. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы бы у хозяина и спросили, там с подписью, но полагаю что это уголок из профиля для гипса.
  14. Annusch
    Annusch
    Annusch
    Добрый день! Знающие люди ;), подскажите, пжлст, как правильно залить полусухую стяжку в каркасном доме. Первый вопрос-пирог: начиная от фундамента (плита) - п/э пленка (нужна ли здесь или достаточно прогрунтовать плиту каким-нить гидрофобизатором?), пеноплэкс, фольгированная подложка, п/э пленка, на нее трубы, ну и сама стяжка. Второй вопрос- сейчас плита фундамента, на ней по периметру доски, на них стойки каркаса-в каркасе внутри утеплитель и пароизол. пленка. Планирую обшить стены внутри ИБ. Толщина пирога стяжки будет 5-7 см. Нужно ли поднимать ИБ на 5-7 см или начинать крепить от плиты и тогда стяжка как бы будет упираться в ИБ. Крепить ИБ мне нужно до заливки, так как ИБ уже в доме и вынести некуда. Заранее спасибо за помощь!
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Скандинавская каркасная флудильня - 3
    1347251036291_1_large.jpg Наверх одел профиль 27х28,прихватил сбоку клопом, поймав миллиметры по лазеру.JPG УШП 300.jpg
