1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    При условии стройки из СС первого сорта, а так как бы меньше не оказалось:flag:
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Главное не забыть через 50 лет фото выложить :)
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Друзья, помогите с вопросом выше, а то чувствую потерялся уже мой пост;)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Про фундамент еще не озвучили.
  5. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    :) Цоколь из ФБСок огромедных сделанный в 91 году, по всем законам того времени, сверху плитами перекрыли. На века.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы очень сложно и много написали - проще сформулируйте вопрос :)
  7. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    ок, постараюсь.
    Нужна или не нужна пароизоляция пола каркасника, в случае укладки финишного покрытия:
    1) Линолеум
    2) Керамогранит+ электрический ТП
    3) Ламинат (с различными вариантами подложек: туплекс, вспененный ппэ, пробка)
    Пирог задуман следующий (от земли к внутрянке):
    ОСП3 > ветровлагозащита > мин. вата (150мм) > пароизоляция > дюймовка > фанера (10мм) > чистовая отделка
  8. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Гуру, подскажите. Строю каркас 6*6 от терема. Собственно привезли домокомплект и строители предлагают добавить тавровый профиль с 25мм на более толстый. Но он клеёный из кусков.
    В терминологии не силен но они хотят тот что справа соединить с тем что слева и пройти огнеобиозащитой. Как вы считаете это лучше сделать этой клееной доской или такой же доской что покрашена уже огнеобиозащитой. IMG_20180118_154045.jpg
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Giltnооne, снизу какой толщины OSB? Большого смысла в ней нет, если есть возможность снизу подшить доску обрешетки, лучше так и сделать.
    Запирать дерево м/у 2мя слоями пароизоляции нельзя - это относится к ламинату и вспененному ПЭ. Лучше сделать пароизоляцию поверх фанеры для всех 3х случаев.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Бегите от них - нет вариантов у них хороших! Все что написали, по сути гавно.
    Использовать надо нормальную заводскую двутавровую балку, а не эту фигню сделанную на объекте.
  11. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    @AlexeyKalduzov как лучше поступить в безвыходной ситуации?
    Оставить тонкий тавр или все же укрепить ?
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Никак... не бывает безвыходных ситуаций - пусть предоставляю инженерные расчеты на обе конструкции. Нагрузки, вид древесины, протоколы испытаний, вот и посмотрите что они вам ответят.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    OSB - 9мм. Убирать не хочу, т. к. мышей очень уж много а цоколь не закрыт.
    Правильно я понял, что если выбираю в качестве подложки под ламинат пробку, то пленку под деревом могу оставить?
    Если я все же решаю делать керамогранит на тонкую стяжку, в которую закатываю теплые полы, я, получается, должен убрать пароизоляцию пола, т. к. под стяжку нужно укладывать пленку?
    А если керамогранит буду клеить на другое основание? Скажем на фанеру положу слой гипрока. В таком случае пирог получается паропроницаемый и все норм- пленку могу оставлять?
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Она вообще не спасет от мышей - они доску 50мм прогрызают на раз. Только сетка оцинкованная макс 6x6мм.
    @Giltnооne, не проще выкинуть все допущения и просто положить пленку сверху фанеры?
  15. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну пока, видимо, не наступил такой кризис у них чтобы жрать пол. 4 года так подшита спальня - нет следов проникновения.
    Да и закупил уже на все черновые полы ОСБ, так что...
    А потом еще и цоколь закрою, так что минимизируем возможное зло.
    Совсем не хочу разбирать то что уже сделал в коридоре. Снимать фанеру (причем сначала со стен и только потом с пола), потом доски... :flag:
    Да и в спальне, которая эксплуатируется, тоже самое уже сделано, но там точно ламинат будет уложен. Вот с коридором пока не до конца ясно.
    Максимум на что готов пойти- это снять часть фанеры с пола и порезать через промежутки между досок пароизоляцию (доски уложены через промежутки около 8см). Хватит таких мер, или придется отказываться от теплых полов?
