1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    У нас не любят базальт... страшилки в интернете начитаются). У нас и ОСБ внутри не любят. У нас вообще ОСБ нигде не любят. Хотя может быть мне такие не любивые попадаются.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Строился из ЕВ. После разгрузки и пропитки (пульвером, в 3 слоя, с короткой подсушкой), доски "подсыхали" в штабеле не дольше недели, а потом - в дело.
    Год каркас (балун, с укосинами, обшитый снаружи дюймовкой) стоял неутепленный и не затянутый ветрозащитой
    Высох нормально, усадки практически везде была равномерная. Сдвоенные стойки, местами, разошлись - сплоченные гвоздями на 5-:-10мм, стянутые саморезами (черными 4,8х100) не более, чем на 2мм. Местами, одиночные стойки пошли винтом (концы, закрепленные уголками(!) остались на месте, а закрепленные "двумя гвоздями наискосок" - развернулись!).
    Внутренняя отделка (гипрок, вагонка, ОСБ в коридоре) смонтирована по обрешетке из рейки 20х45 (50, 95, 120). Обрешетка выравнивалась по правилу (по уровню - отклонения в пределах 1-:-2мм/3м) подкладками из нарезанных кусочков сайдинга (местами - ДВП). После внутренней отделки, никаких трещин гипрока не наблюдается. А вот сухая (!) вагонка еще больше усохла (!) по ширине.
    Дому 5 лет.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ваша главная ошибка в том, что в вашем представлении есть только сухая и естественная влажность. размещённые по разные стороны. А между ними существуют и промежуточные варианты. Из древесины транспортной влажности вполне можно строить. Усушка у такой древесины значительно меньше чем у естественной влажности.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть каркасная стена, с последующей обшивкой OSB.
    Желтое это OSB, надо ли учитывать выступ OSB 12 мм за стену при разметке шага стоек, чтобы обшивка OSB закрывала торец обшивки другой стены.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Образно говоря - "хвост вытащишь голова увязнет" и наоборот. Подрезать все равно придется, шаг стоек, OSB, утеплитель, внутреннюю обшивку и т. д... по кругу.
    Определитесь с основным шагом стоек и максимально его придерживайтесь.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Делаю раскладку лаг пола и что-то в ступор вошёл :aga:. а какой утеплитель в полы закладывать? есть длиной 1000 мм, а есть 1200 мм. может знающие люди глянут по ссылке то что есть у нас в городе: https://www.sdvor.com/ntagil/category/mineralnaja-vata-5532/ НЕ реклама (чур меня чур :hello:).
    p. s. обведены места раскладки на рисунке
    p. s. s. а в полы плотность брать побольше?
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    нет, разве только нижним слоем при свайном фундаменте можно использовать фасадный (вместо ветрозащиты)
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Прошу покритикуйте каркас.
    Исходные данные:
    Фундамент плита 12*9
    Размеры каркаса 11,7*8,7
    Размеры пролетов по длинной стороне: 3,62 / 2,7 / 4,62
    Стойки внешних и внутренний несущих 50*150
    Стойки внутренних перегородок 50*100
    Шаг под утеплитель 640 по центрам стоек
    Высота первого этажа от фундамента до перекрытия 2,8
    Перекрытие 50*200*х
    Подъем стен второго этажа 1,4
    Стропила 50*150
    Прогон 50*200*х
    Планируется перекрестное утепление снаружи и вентилируемый фасад. Внутри обрешетка по пароизоляции и ГВЛ в два слоя. Крыша металочерепица
    Если необходимо более крупно какие то элементы то сделаю
    Внутренние стены второго этажа не показаны, но проходить они будут по границам затяжек.
    Первый этаж 1.jpg Первый этаж 2.jpg Первый этаж 3.jpg Первый этаж 4.jpg Перекрытие.jpg Второй этаж 1.jpg Второй этаж 2.jpg Второй этаж 3.jpg
    Р. S. Я не конструктор, рисовал и считал сам как смог.
  9. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @Semendey, укосины должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки. Угол укосин в подъеме второго этажа далек от 45.
    Сделайте всё одним цветом или хотя бы по смыслу цветами разделите.
  10. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Не очень понял вопрос с длиной утеплителя... может эта штука поможет
    https://yandex.ru/images/search?text=нож для утеплителя или просто нож для хлеба, после первой пачки вопрос скорее всего пропадет. :aga:. В полы большая плотность не нужна, если только самый нижний лист для удержания всего пирога (недавно предлагали такой вариант), хотя на мой взгляд другие способы внушают большее доверие. Главное не ломая плотно и упруго уложить с перекрытием швов. Можно и Лайт и рулонный...
    Плотность утеплителя нужна для стен и при монтаже и для последующей эксплуатации. Чтобы не проседал. Совсем плотные под мокрые фасады или плоские кровли.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Про цвета понял, но я как раз и старался ими разделить по смыслу и так что бы было видно где стыки.
    Если укосины врезать нужно в обвязки то они должны быть с другой стороны стены, так как сверху идет ригель, так ?
    Что важнее в укосинах, что бы соблюдался угол 45 или же что бы они проходили как минимум через три стойки ?
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    по короткой стороне дома стены ставить на что? вот такие коротыши (обведены на схеме) для этого и нужны. их расстановка с привязкой 975 мм или 1175 мм меня и заинтересовала. по размерам утеплителя в принципе определился - большинство утеплителя идет размером 1000х600 мм
  13. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На первом этаже через три стойки и будет в пределах 45-60 гр. А в полустенках придерживайтесь градусности) можете поставить не две а четыре (если захочется)
    На углах первого этажа можно завести укосины под окно
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо
    Я это учту при реальной стройке, когда можно будет подвигать реальные объекты, а тут (программа такая) особо не нарисуешь в размер да под углом.
    А еще есть какие то замечания, меня вот стропилка волнует и прогон. Достаточно ли там все.
