1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    В первую очередь убирайте пленку!
    Подшить только рейкой можно - смотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15916778/
    только еще вопрос, что у Вас там за утеплитель.
    ps пока не закрыт цоколь тепло будет "выдувать", самым лучшим вариантом будет подшивка изоплатом в качестве ветрозащиты (но далеко не самым бюджетным)
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @тина09, Фундамент какой у Вас?
    Да и домик показали бы а то если на обрешетке экономят то и еще что то может быть из экономии.
  3. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Ой, спасибо, ребята, щас скину найду фото. Я его уже раньше где-то выкладывала в своей теме-где строила
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вот, кратенько
    Про плёнку под домом, мне показалось, что она не герметичная, как-бы плетённая, там немножко её видно. Но "проверяющему" обязательно это будет задан вопрос! спасибочки Вам!
    Смутило ещё то, что одна волна на профиле (крыша односкатная) Читала где-то, что если угол меньше 30 то надо две волны. Успорял прораб, что у нас больше 30 градусов, а мне кажется что и 20ти не будет. Вот тоже буду это заявлять...наверное(
    Утеплитель вот такой же, как на потолке.
    Каркас сам вроде более менее...кажется (У них по технологии не брус в углах и т. п., а "три доски вместе".
    Единственно, что сделали (это другие ребята делали из этой фирмы) хорошо -фундамент, если не ошибаюсь(
    Домик не из самых бюджетных, ну это как смотреть, конечно, мне вышел 1,4 мил (дверь только входная, внутри буду потом ставить. Внутри вагонка. Утепление верх-низ 200, стены 150 без ОСП.
    Полу-дачный вариант, лето и немного зимой. Будет отопление эл\конвекторами и камин.
    Да! дом 12, 5 на 7м
  5. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Практика такая есть (Insulattion batts support):
    FloorInsulatioMounting.jpg under-floor_insulation_nylon_wire (1).gif https://www.bunnings.com.au/diy-advice/home-improvement/heating-and-cooling/how-to-install-underfloor-insulation-batts
    Но если у вас продувается низ перекрытия, то также надо обеспечить веттрозащиту
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @pashadan, Низ конечно будем закрывать. Вот пока надо понять всё ли там в порядке.
    Вообще хотелось бы сеткой метал. от грызунов, забыла как-то она называется...растягивается.
    Но ведь в вашем рисунке какие-то планки видно, поперёк. Поддерживают. И у Вас лента как-то натянута...как решетка, так наверное нормально было бы.
    Посмотрела, но на видео он не показал что в самом низу, есть ли какая обрешетка.
  7. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    FloorInsulatioMounting.jpg На рисунке 2 вида поддержки Lath (рейка, брусок) и synthetic twine (синтетическая нить или полосы.) Можно применять и то и другое. Так же применяют метал. прутки враспор между лагами.
    Это у американцев (у меня полу по грунту :hello:)
    Суть в том, что для поддержки утеплителя это допускается и достаточно.
  8. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вот то-то и оно, что наши берут иностранные технологии, но ...выборочно и получается "гибрид" непутёвый(
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    D-шка тоже на вид плетеная, только эти нити спаяны между собой. Ввиду такого подшива снизу я бы еще озаботился тем, какая мембрана использована под профлистом, наличие обрешетки и контры...
    ps фотки по крыше еще есть?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При уклоне крыши от 15гр и профиле от 10мм допускается нахлест и одной волной.
    Каркас вроде нормальный, ростверк фундамента слабоват - из 2х досок плашмя.
    Есть вопросы по утеплению кровли:
    - какая пленка гидроизоляции уложена на стропила,
    - сделана ли контробрешетка для вентиляции кровли,
    - как выполнена пароизоляция утеплителя кровли.
    Если строители использовали упаковочную полипропиленовую ленту 12х0.5 то она имеет усилие на разрыв 143кг и вес утеплителя вполне выдержит.
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Интересно! Вот так мне заявит этот проверяющий и мне, бабки старой, крыть будет нечем(
  12. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Anuralfh, Спасибо Вам большое за подробный ответ! Немножко меня успокоили! Понятно что любая стройка не без косяков, ну хоть бы не заливало и ничего не выползало, и то ладно)
    Везде использовали изоспан, там один паро, другой ...ну короче Вы поняли, верх-низ, один пропускает, другой защита.
    Контрообрешетка сделана. Утепление технониколь потолок и пол 200, стены 150
    Да, эта самая упаковочная крепущая лента была.
    Про "ростверк" теперь уж так будем жить) не исправишь.
  13. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Не совсем понимаю вас. :|:
    Ещё раз -Этот способ поддержки утеплителя допустим.
    тина09 -Вам внимательнее надо отнестись к мембранам (плёнкам) в перекрытие .
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Вот тут можно ли понять?
    А "контра") и обрешетка тоже есть
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Сдаётся мне, что Вы и есть тот эксперт, который ко мне приедет)
    Это я шутю конечно! Надеюсь Вы не обиделись1
    А если серьёзно, то чувствуется, что опыт есть)
    Про мембраны, теперь уш поздно пить боржоми...
    Хотя бы выяснить то, что можно исправить, под домом -это меня больше всего беспокоило.
    Спасибо большое всем за понимание и участие! Напишу в понедельник чего усмотрит мой проверяющий.
