1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Опыт не мой, а из строительного кода и практики каркасного домостроения Америки, Канады. :hello:
    Конечно нет! :hello:
  2. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @pashadan, В смысле технологии? Ну для Прибалтики это наверное логично, если брать опыт, то "пакетом", а не выхватывать отдельные моменты, как сделали мои строители.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Контра и обрешетка есть, но если в качестве гидроизоляции кровли Изоспан B то для него нужен вентзазор от утеплителя - возможно намокание утеплителя.
    В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать трёхслойные мембраны типа Изоспан АМ, которые укладываются непосредственно на утеплитель.
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Anuralfh, Вот "на слуху" это слово Изоспан АМ. Попробую послезавтра уточнить. Но на вид, (смотрю своё фото крыши), эта прослойка у меня действительно кажется какой-то...легковесной.
    Щас посмотрю в инете как АМ выглядит.
    Ааааа, вы имеете ввиду, что если лежит В, то ещё один должен быть, АМ
    Нет! Такого, красной упаковки, не было(
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, с вентзазором от В.
  6. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Anuralfh, Ну безобразие конечно. Пользуются нашей строительной неграмотностью. Всего же нам не понять, хотя я столько "исколесила" строк и всего, чтобы хоть как-то подготовиться...(
  7. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Всем привет. Вчера ради интереса заходил в фирму, занимающуюся строительством каркасных домов.
    Прикольные у них образцы стен...
    P. S. По их технологии, контр-обрешетке снаружи подлежат только стены толщиной 200 мм., причем сделанные из доски 50*150 + брусок 50*50 (типа их завод не может производить доски на 200)
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Друзья, помогите. Строю в программе бытовку 6*3.
    Есть стеклопакет размером 145 х 670, в связи с тем, что он не будет открывающимся, я его определил в коридор (короткая часть бытовки), вертикально его ставить не хочу.
    В горизонтальном расположении не остается места для укосины, как быть ?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Маленькие размеры позволяют уменьшить многие требования, в Ваше случае врезайте любые укосины, под любым углом, если конечно не будите её в последствии транспортировать. Надо понимать, дом, который должен простоять 50 и больше лет, и временное строение. Прочность Вы почувствуете, когда заберётесь на крышу, там это хорошо ощущается.
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Транспортировать не буду, бытовка после постройки дома превратится в сарай на том же месте.
    Насколько я понимаю, укосина нужна для того, чтобы фиксировать между собой стойки стены и по правилам одна укосина должна связывать минимум 3 стойки.
    В моём случае, я смогу поставить укосину под углом 70 градусов и проходить она будет только через 1 стойку. В этом есть смысел ? ?
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Еще одна дилемма возникла:
    Высота стоек в стенах 230 см., а каменная вата по высоте идет либо 80 см., либо 120 см., т. е. суммарная высота блоков ваты между стойками получится 240 см.
    Подскажите, может я ошибся с высотой стоек и надо было 240 см. делать ? Или подрезать вату ?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стойки добавить проще.
    Ага.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если будете делать перехлест слоев утеплителя, то длина стоек и ваты не имеет большого значения. Все равно резать, не дожидаясь перитонита :)
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вату всё равно придётся резать, поэтому, по совету друзей купите Нож для резки изоляционных плит FIT.jpg , и будет Вам счастье, ну или хороший хлебный нож.
