1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Найдите и продайте им доску 200, будете в плюсе
    Причем обшивать изнутри.
    Опять же останетесь в плюсе, проклеив пароизоляцией только стыки OSB...
    Зачем вам ригель во фронтонной стене?
    Похоже ригель становится фетишем, как свайно-винтовой фундамент. Подскажите, где взять смайлик с тошнотиной?
    Раньше надо было думать, поэтому режем, остаток укладываем в следующий проем между стойками, и так до окончания процесса.
    :hello:
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, добрый день!
    Давно изучаю тему по строительству дома, но СИП. Там знаю все, что, как, где, у кого и почем.
    Но к сожалению понимаю что это не самая дешевая технология и под ключ дом не тяну.
    Поэтому после посещений выставочных площадок решился на каркасник, но честно везде что то не устраивает, видны нарушения основных технологий каркасника. Сам строить не смогу по состоянию здоровья.
    Есть в вашем разделе зарекомендовавшие себя компании с более менее достойным качеством изготовления в бюджетном сегменте? Киньте в личку, буду очень признателен за подсказку.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @тина09,
    Поддержу
  4. Митя60
    Митя60
    Митя60
    К Скетчапе никогда не поздно это сделать, а до начала реального строительства еще 3 месяца ;)
  5. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Про резать соглашусь, но если стена будет кратна 240 см. и вата будет закладываться с перехлестом между слоями, то не останется ненужных обрезков, или я ошибаюсь ?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Всё правильно. При условии отсутствия окон и дверей.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вытащите голову Перестанете резать утеплитель, жопа утонет станете резать ОСП или что у вас там, и гипсокартон... И так по кругу...;)
  8. Митя60
    Митя60
    Митя60
    При высоте стены 230 или 240 см. плиту OSB по-любому придется резать, т. к. высота стен 250 см. в мои планы точно не входит.
  9. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Не пойму, это как ?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще в ваших планах д. б. наличие
    , их высота, подоконники и т. д.
    Еще могут появиться свесы кровли и инсоляция помещений:|:
    Также не забудьте озаботиться архитектурой внешним видом вашего дома:hndshk:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    OSB является пароограничителем. Стыки OSB, в т. ч. с полом и потолком пар будут пропускать, поэтому их пароизолируем.
  12. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Как это выглядит технический ? На ту стойку каркаса, где будут стыковаться плиты ОСБ постелить пароизоляцию шириной ровно в стойку ?
    И как лучше крепить листы ОСБ, в высоту (захватывается 3 стойки каркаса), или в ширину (захватывается 5 стоек каркаса) ?
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    По опыту скажу - и самый дешевый хлебный нож делает то же самое, что и специальный, и дорогой хлебный нож! Я резал хлебным ножом за 150 рублей! Пару раз попробовал канцелярским и плюнул! :)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пароизоляцию поверх ОСП, ОСП вертикально.
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Уточните плиз, в месте стыка плит ОСБ пароизоляцию поверх ?
    P. S. Это бытовка и ОСБ будет являться финишной отделкой стены внутри.
