1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Не нашел сходу, на что сослаться... У меня расстояние между крайними лагами порядка 20см, а шаг коротышей - по вышерасположенным стойкам.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не ко мне) По стропилке только профи могут подсказать.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Нет пути.
    З. Ы. @Semendey, при здравом размышлении, если на тех местах, где нарисованы подпорки коня - будут поперечные стены, то самым простым и экономичным решением - будет бесстропильная крыша с поперечными балками. Могу вечером посчитать.
    Кстати, а как вообще выглядит планировка, если не секрет? Почти законченный "крест Люфтваффе" из несущих стен на первом этаже - наводит на нехорошие мысли.
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Был бы очень признателен.
    Планировки выложил
    Еще была мысль поставить доп прогоны на линии затяжек, их бы как раз подпирали внутренние стены.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все равно сечение прогонов - будет недемократичное. Еще один вариант - сделать боковые стены полуторного этажа повыше, угол кровли уменьшить и опустить затяжку, так, чтобы она была приподнята не более, чем на треть высоты арки. Тогда, сможете самостоятельно подобрать сечения стропил и крепление затяжек по таблицам СП 31-105-2002 и этой методике: https://yadi.sk/i/BL-NTUHR3NFhJW :hello:.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    То что вы не конструктор понятно. Ну надо начинать с изучения вопроса.
    Тут на форуме был (а может есть) хороший парень, так он ролики снимал на эту тему. Вот возьми и посчитай. Он доходчиво объясняет как найти сечение стропил и подобрать шаг и ни какие подпорки на конек не понадобятся. Затяжки ставь обязательно, потому как стены под стропилами уж больно сопливые и подумай как сделать по жестче.
    И еще совет: Ригель поставь во внутрь а укосины наружу и не толще дюймовки. Я не знаю где живешь но сырой холодной зимой (как в Питере бывает) имеешь все шансы под ригелем (снаружи) получить конденсат. А оно тебе надо?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да получается сечение прогона 300*100 минимум
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Лестница не рассчитана еще ни как, это только предстоит сделать.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Живу в Ярославле
    Снаружи будет перекрестное утепление + вент фасад.
    Собирать стены хочу по платформе, а врезать ригель изнутри получится не технологично, укосины еще как то можно, хотя тоже не айс.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Semendey, пролёт 4,6 доской 50x200 не перекрыть.
    Или скандиригель или вторую доску обвязки в топку.
    Конёк требует расчёта (а после - слёз).
    A-образный полуторный этаж - чрезвычайно опасная конструкция.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А тремя досками 50x200 ?
    Или скандиригель или вторую доску обвязки в топку. - почему так ?
    По коньку согласен, все не просто
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Semendey, хоть десятью. См. СП 31-105-2002 таблица Б. 1. Минимум 50x250 через 300 или 50x300 через 400.
    Потому, что получается гиперизбыточная конструкция. Суть изобретения скандиригеля в перераспределении нагрузки от ферм, стоящих с шагом большим шага стоек. Суть второй обвязки в перераспределении нагрузки от балок/стоек установленных с тем же шагом, что и стойки, но не друг над другом. А если стойки и балки/стропила/фермы стоят чётко друг над другом (ну ладно, на расстоянии до 5 см) - то ни одно ни другое вообще не нужно.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Зря вы так! Очень даже хорошо входит! :) Я про ригель после установки на место и в вертикальном положении. Вы лучше сконцентрируйте свое внимание на то как эту стеночку на втором этаже насмерть зафиксировать от гуляний по горизонту в центре.
    Да еще вы собираетесь перекрытие делать двумя размерами лаг? У вас на рисунке два цвета лаг и они сходятся на середине пролета. Это очень не удачное решение.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
