1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Просто грунт присыпан щебнем.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    возможно сырость результат испарения от земли, открывайте продухи.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Это не совсем правильно...
    Надо отсекать сырость. П/Э пленка толстая, 200 мкм с заводом на бетон и проклейкой герметиком + засыпка песком ~10см... Продухи в углах, ~50 см от угла с обоих сторон и по периметру. Летом открываются, зимой закрываются...
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Продухи открывать боюсь. Там труба выходит с земли холодная вода, может прихватить.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как вариант - организовать вентиляцию через дом: т. е. приточка под пол из дома и вытяжка наверх...
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @tygred,
    Без продухов - может всё дерево снизу погнить, через несколько лет.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это будет полумера и весьма трудоемкая... Дело в том, что вентлировать в первую очередь надо углы, это самое опасное место. На практике через год-полтора там появляется плесень толщиной 1,5-2 см... А через 3-4 года наступают неотвратимые процессы гниения...
  8. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Я опять со своей пароизоляцией. :|:
    Напомню пирог стены:
    - ЦСП
    - вентзазор
    - ветрогидрозащита Тайвек
    - поперечное утепление 50мм
    - стойки и утеплитель 150 мм
    - ОСП
    - пароизоляция Тайвек.
    - ГКЛ.
    На данный момент домик без ПИ, и местами не набит ЦСП.
    Сделана стяжка с ТП и поддерживается тепло с ноября.
    В домике бываем только по выходным, без ночевок, доделываем по мелочи, проветриваем регулярно.
    Вопросов три:
    1. насколько критично топить домик без проживания в нем и отсутствии пароизоляции (в плане конденсатов там и все такое)
    2. можно ли сейчас начать монтировать ПИ.
    3. как правильно сделать примыкание ПИ к оконным проемам, при монтаже окон закладных из ПИ не сделали (схемы где то попадались на форуме, как назло второй день найти их не могу).
    А окна в нашем домике это главное :love:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Aanch, Осп хороший пароизолятор, со стенами не проблема. Если на перекрытии нет ПИ или осп, то вроде как лучше не топить дом при работах, пока не сделается контур ПИ.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Рекомендую к прочтению
    А нужен ли цоколь с продухами?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А можно в трех словах? А то 200 страниц читать как-то страшно :)]
    Мне этих 21 серий предостаточно...:)]:)]:)]
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    1. Затыкаем продухи и выводим вентиляцию из подполья на крышу, с притоком из жилых помещений.
    2. Теплоизолируем стены цоколя и отмостку.
    3. Пароизолируем грунт в подполье.
    Это в трех словах.
    А еще короче, обустраиваем подполье по тем же канонам, что и жилые помещения. Можно даже отопление замутить, хуже не будет...
    PS
    Никто ведь не устраивает продухи в жилых помещениях? :hello:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И кто, кроме Вас, видел эти окна изнутри, где, по-идее, и должна монтироваться пароизоляция?
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    и делаем вытяжку из подполья - намного бюджетнее получится.
    а вентиляция не продухи ли?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Продухи уже писали, без ветра не работают. А кинуть полиэтилен на землю, не так дорого.
