1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    ребят, если я правильно понял постановку вопроса, то осб не является пароизолятором. к тому же ещё и стыки есть, которые, как правило, д. б с компенсационным зазором 2-3мм
    так себе пароизоляция-то :hello:
    если планируете греть ПИ внутри обязательна
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    читайте внимательнее,
    делаем пароизоляцию, ставим вытяжной вентилятор (от 300 рублей в Леруа) и все) ;)
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А, ну понял...
    Это все правильно, только все эти движения надо делать еще на стадии проекта. Значит надо в определенных местах дома (в углах опять-таки обязательно) делать в полу вентрешетки или через низ стены выводить каналы в подполье. Это потребует отделки эстетической. Про утепление отмостки и цоколя это в любом случае обязательный процесс. Ну и про гидроизоляцию (ПИ) грунта я выше упомянул :victory:
    Если в подполье тянуть еще и отопление, то там и жить можно, получится этакий русский мини-бэйсмент. Но это crawl space. Вентилируется это через решетки в фундаменте как раз, отопление там будет скорее мешать, углубляться в это не буду. :victory:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Страшно подумать: как люди веками до этого жили зимой без пароизоляции. :) Тем более - тут речь идет про периодическое (раз в неделю) протапливание.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не пароизолятор а пароограничитель. И разговор только о времени проведения работ по Пароизолированию)
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не обязательно, как и все в нашей жизни
    newshot.jpg crawl-space-slider.jpg c2cad227b987298c948c05f86adc2130--crawl-space-ideas-crawl-spaces.jpg
    Если не делать пароизоляцию перекрытия над подпольем, можно вполне обойтись неплотностями в этом перекрытии без
    Можно было не упоминать
    , этой изоляции требует "ненавистный" СП31-105, но только если его внимательно читать...:)]:hndshk:
  7. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Большое спасибо за отклики, постараюсь ответить на встречные вопросы:
    Пирог пола снизу вверх:
    - гидроветрозащита Тайвек
    - поперечное утепление 50 мм
    - лаги 150 с утепителемм
    - плиты ЦСП 20 мм
    - фольгированная подложка 5 мм
    - 9 см стяжка с трубами теплого пола Xpipe.
    Да-да, зазоры в наличии.
    Уже греем блин :flag:
    Я все думала, что может если мы там не дышим, воды там нет, растений, мокрых вещей - может не так страшно ?
    Вот тут как раз постоянно - ибо 9 см стяжки за час-другой не согреешь...
    и работать на ледяном бетоне очень холодно, просто неприятно. А мы самостройщики, хочется работать в комфорте конечно :cool:
    Так, вот окна, ток с другой стороны и вечер, поэтому качество не очень. Снаружи окон на раму приклеена гидроветрозащита, внутри получается если от деревянных стоек - пена 1-2 см и сразу оконный профиль. И так везде.
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Углы мокреют получается из за того что зепля подполья не накрыта пленкой? Нет отмостки может и в этом причина? А вата в углах со стороны подпола должна быть мокрой? Первую зиму фундамент в подполе покрыт был куржаком, в эту зиму фундамент влажный, куржака нет. Теперь куржак в углах на брусе примерно см 15, который лежит на фундаменте, снаружи брус утеплен, как так, достала эта физика.
  9. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Вот да!
    В выходные откручивали одну ОСП для сторонних цеелей, вроде под ней было все сухо.
    У меня некоторые опасения что вдруг мы запрем пар в конструкции, хотя вроде негде. но решила уточнить
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    СП31-105, эт конечно хорошо, но документ этот уже ровно двадцатилетней давности. Разбавлю беседу современными требованиями Кодов САСШ
    The under-floor space between the bottom of the floor joists and the earth under any building (except space occupied by a basement) shall have ventilation openings through foundation walls or exterior walls. The minimum net area of ventilation openings shall be not less than 1 square foot (0.0929 m2) for each 150 square feet (14 m2) of under-floor space area, unless the ground surface is covered by a Class 1 vapor retarder material. Where a Class 1 vapor retarder material is used, the minimum net area of ventilation openings shall be not less than 1 square foot (0.0929 m2) for each 1,500 square feet (140 m2) of under-floor space area. One such ventilating opening shall be within 3 feet (914 mm) of each corner of the building.
    Ventilation openings in under-floor spaces specified in Sections R408.1 and R408.2 shall not be required where the following items are provided:
    1. Exposed earth is covered with a continuous Class I vapor retarder. Joints of the vapor retarder shall overlap by 6 inches (152 mm) and shall be sealed or taped. The edges of the vapor retarder shall extend not less than 6 inches (152 mm) up the stem wall and shall be attached and sealed to the stem wall or insulation.
    2. One of the following is provided for the under-floor space:
    2.1. Continuously operated mechanical exhaust ventilation at a rate equal to 1 cubic foot per minute (0.47 L/s) for each 50 square feet (4.7 m2) of crawl space floor area, including an air pathway to the common area (such as a duct or transfer grille), and perimeter walls insulated in accordance with Section N1102.2.11 of this code.
    2.2. Plenum in existing structures complying with Section M1601.5, if under-floor space is used as a plenum.
    "Пространство между полом и грунтом любого сооружения (если пространство не используется как цокольный этаж), должно иметь вентиляционные проемы. Площадь вентиляционных проемов должна быть не менее, чем 1 кв. фут площади проема на 150 кв. футов площади подполья, если поверхность грунта не укрыта паробарьером класса 1 (прим. полиэтилен 150 мкм и более). Если паробарьер используется, то площадь вентиляционных проемов должна быть не менее, чем 1 кв. фут площади проема на 1500 кв. футов площади подполья. Один вентиляционный проем, должен быть не дальше чем 914 мм от каждого из углов сооружения.
    Вентиляционные проемы не предусматриваются если выполняются следующие условия:
    Грунт укрыт паробарьером класса 1, стыки которого имеют нахлесты не менее 152 мм и проклеены (герметиком или скотчем), края паробарьера должны заходить на стены не менее чем на 152 мм и быть прикреплены и приклеены к стенам или утеплению.
    Выполняется одно из условий:
    - имеется постоянно работающая вентиляция с механическим побуждением, производительностью не менее 0,47 литров в секунду на каждые 4,7 м2 площади подполья и обеспечен проход воздуха внутри подполья, а внешние стены подпола должны быть утеплены (R=2,5 м2*С/Вт, при внешнем утеплении или 3,2 м2*С/Вт, при внутреннем утеплении).
    - подпол используется, как вентиляционный пленум.
    ( plenum2.gif )
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Что такое куржак? :)]
    "Мокреет" у вас скорее всего из-за комплекса причин... Вентиляция, утепление...
    А утеплитель всегда и везде должен быть сухой :victory:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Выводы
    1. Грунт надо пароизолировать при любом фундаменте. См. древний СП.
    2. Утеплять снаружи выгодней, чем изнутри.
    3. Вентиляция - странно, что приток воздуха для вентиляции жилых помещений предлагают пропускать через подполье:ogo:
  13. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Проектирую каркасник с вальмовой крышей.
    Подскажите, на сколько допустим свес ОСБ 9 мм за лобовую доску? И прибивается ли ОСБ к лобовой доске в таком случае?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вынос делается не ОСП, а обрешеткой... И зависит все это от типа водосточки, будущей естессна...
    И на крыше 9 мм не используется. Минимум 12 :victory:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если обрешетка не планируется?
