1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если не планируется обрешетка, то значит там ГЧ и соответственно капельник :victory:
    Я чувствую себя прям на экзамене каком-то :)]
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Подскажите, засомневался я что-то...Минвату 610 мм типа Кнауфа или Изовера можно втиснуть в проем 575 мм? вроде она достаточно упруга...или придется подрезать?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не выгодней, а удобней. И внутри утеплять надо. Полезу скоро по пластунски свою ленту залеплять пенопластом. Без внутреннего утепления греется фунд, и, соответственно, грунт. Ну,у меня подпол отапливаемый, мне хошь не хошь лезть туды. Есть, правда, и плюсы от неутепления внутри - т. к. грунт греется, то его и не пучит:victory:.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С обрешеткой капельник не нужен?
    С этим лучше в флудилку... :hndshk:
  5. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Как раз планируется ГЧ, с таким конструктивом:
    Стропила, шаг 630 мм
    Обрешётка 25х100
    ОСБ 9 мм
    Подкладочный ковёр
    Гибкая черепица однослойная.
    (холодный чердак)
    Какая будет водосточка, не определился, скорее всего пластиковая, если получится, то на металлических крюках.
    Свес ОСБ хотел сделать для того, чтоб расположить желоб водостоки на 3 см ниже, как на картинке.
    Но тут вариант с металлочерепицей, а как сделать если используется гибкая черепица?
    Вынос делать как вы сказали обрешёткой, по ней осб и капельник?
    9 мм осб нельзя использовать даже с обрешёткой? Такой вариант советовали здесь на форуме, пост уже не найду.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Одно дело капельник приколачивать на опоре-обрешетке, другое с отступом от лобовой (fascia board). Там капельник бывает и 100 см в ширину, а у нас полка что-то около 10 всего. поэтому и пляшем от наших реалий :victory:
    О, нет... Там ваще болото, я буду не успевать читать сообщения :)]
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Шаг стропил скорее всего под утеплитель чердачного перекрытия, 625, не могу знать чо там и как у вас... Обрешетка 25х100 надо три ряда под ОСП+по стыкам, если 25х150 соответственно 2 и стыки... И 12 мм ОСП... В 9 мм гвозди не очень хорошо сидят.
    Повторю - свес лучше делать в наших условиях с обрешёткой 25х150 :victory:
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда продолжу экзамен:aga:
    C какой целью, когда
    лепить обрешетку?
    Компенсировать редкий шаг стропил? :ogo:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Как ни странно, но да... Фермы, например монтируются через 40см, по кодам не помню щас в дюймах и сразу ОСП... А еще бывает, что и стропила и фермы монтируются через 800-900 мм... Тогда без обрешетка не обойтись
    Вы там это, держите себя в руках :)]
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    любят же люди деньги на ветер выбрасывать :(
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хватит ли обрешетки 25х150, если
    ?:um:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Слабак.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это на грани... Мои личные 85-90 кг иногда побаиваются :)]
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Дюймовка на обрешётку проканает?
    22 х 100 при шаге ферм до 900 у финнов на зло нашим проектировщикам проходит. И у нас проходит."
    "- контробрешётка 45*45 к стропилам, гвоздь - ?
    - обрешётка 25*125 к контробрешётке, гвоздь - ?
    - OSB3 12мм к обрешётке, гвоздь - ?
    1) 90 мм
    2) 60-65 мм
    3) от 50 ммВсе ерши." (из сканди секты)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Надо учесть, что редко где есть такой ассортимент ПМ. Поэтому пользуемся самыми распространенными типоразмерами.
    А 25х100 такого качества бывает, что аж ууух.
    А 22х100 с каким шагом идет? И там все таки просто под МЧ :victory:
