1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Куржак это иней как в погребах капитальных бывает. Я имел ввиду если в доме мокреют углы то с подпола причину увидеть можно? Может вата будет мокрая в углах?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Мне кажется ответы на все вопросы вы как раз там и увидите... Варианты вам были озвучены :victory:
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Махim-1987, Какой тайный смысл обрешетки при обшивке OSB под ГЧ?
    Можно съэкономить на доске обрешетки, разориться на OSB 12, набить её по стропилам, получив бонус в виде силовой обшивки, но потратиться на подкладочный ковёр, хотя и то не факт. И нужно учитывать, что всё это происходит далеко не на комфортной и безопасной высоте.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    До определенных углов подкладочный по всей площади обязателен по технологиям производителей.
    При любом покрытии крыши ты на большой и небезопасной высоте.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Махim-1987, а если простой вариант? ОСП закончить на доске, заказать капельник чуть шире стандартного. При сильном ветре точно не закинет воду за жёлоб.
    А почему хотите жёлоб на крюках, а не держателях? Тех, что крепятся к доске.
  6. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Брал во внимание это сообщение:
    А если OSB прогнется немного, то особенно будет тяжко в местах стыков плит...ну, а дальше разрыв либо микротрещины.
    Нашел таблицу от производителя OSB:
    Мой шаг стропил 630мм по центрам, угол 25 градусов. По таблице мне подходит OSB 15мм.
    Поэтому обрешетке в любом случае быть.
    А вот какое OSB использовать с обрешеткой, 9 или 12 мм? Советуют 12 мм, оно понятно надежнее, но может и 9 мм хватит, подскажите кто как считает.
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Я имел ввиду если в доме мокреют углы то с подпола причину увидеть можно? Может вата будет мокрая в углах? Мне кажется ответы на все вопросы вы как раз там и увидите... Варианты вам были озвучены :victory:[/QUOTE] Сейчас залез в подпол и увидел вот такую печальную картину:faq:.
    20180124_105010.jpg 20180124_105337.jpg 20180124_110101.jpg 20180124_110115.jpg 20180124_110144.jpg 20180124_110419.jpg .
  8. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    А это вид из дома. 20180124_103843.jpg 20180124_103928.jpg 20180124_104024.jpg 20180124_104234.jpg
  9. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    Да там площадь домика 22 метра. Наш пробный проект. Старались для себя и да, много где "поперезакладывались".
    @ВечныйКайф, эта темка для новеньких тоже почти как болото) я уже потерялась где и что спрашивала и кто мне ответил...:nono:
  10. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Хотел обойтись стандартными элементами. Но ваш вариант получше будет, так и сделаю, спасибо. :)
    Держатели такие имели ввиду? Пластиковые?
    Все на форуме советуют металлические крюки, вот и я поддался общественному мнению. Сам ни с тем, ни с другим не сталкивался, предстоит впервые.
    А вы как считаете, с моей кровлей (гибкая черепица, угол 25 градусов) такие держатели надежным решением будут?
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    12 мм, конечно, лучше.
    Но, раз делал основание под ГЧ из 9-ки. Крепление ГЧ нейлером. Проводил эсперимент :). На фото наглядно. Вырвать гвоздь, забитый нейлером, даже в девятимиллиметровую ОСП очень сложно.
    Пробовал и рассыпные гвозди. Они, к сожалению, так хорошо в 9-ке не держатся.
    IMG_20161022_122026.jpg IMG_20161022_122127.jpg IMG_20161022_122236.jpg IMG_20161022_122539.jpg IMG_20161022_122635.jpg
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вариант "согнуть железо индивидуально" часто бывает и дешевле, чем готовый элемент.
    Да, такие держатели.
    Нормальное решение. Но не покупайте совсем дешёвые держатели и жёлоб. Они на морозе могут быть хрупкими и могут лопнут от веса снега и льда. Хорошие, качественные и при наших морозах остаются гибкими.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Махim-1987, а СНиП II-26-76/СП 17.13330.2011 против :)
    PS. Посчитал по местным ценам.
    Квадратный метр OSB 15 мм выходит в 322 руб.
    Обрешетка 25x100 с шагом по осям 300 и OSB 12 мм получается 319 руб
    Та же обрешетка и OSB 9 мм выйдут в 271 руб.
    Из чего снова возникает вопрос целесообразности. Учитывая, что OSB по стропилам значительно повышает жесткость всей конструкции.
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Продух - это самый упрощённый вид вентиляции :)
    Думаю что в любом жилом помещении в той или иной степени существует вентиляция ("продвинутый" продух) :)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посмотреть вложение 5570909 Посмотреть вложение 5570910 Посмотреть вложение 5570911 Посмотреть вложение 5570912 Посмотреть вложение 5570913 Посмотреть вложение 5570914 .[/QUOTE]
    Жесть
