1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот и ответ
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Пардон если такой вопрос уже задавали тут, сколько утепления в полу? Чем утеплено?
    Такое ощущение что отапливается подпол. имхо
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Добраться до той трубы, обмотать греющим саморегулирующимся кабелем, утеплить сию трубу и открыть все продухи.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Откройте в доме окна (устройте продухи), сделайте дощатый щелястый пол над подпольем с грунтом без пароизоляции, отключите отопление, закройте вентстояки. Теперь попробуйте создать комфортные условия, как для себя, так и строительных конструкций и отделки...
    Получится?
    А почему это должно получится в подполье?
    Ближайший пример
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В очередной раз убеждаюсь, что лучше вложиться в утепление пола и оставить гулять под ним ветер.
  6. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Так СНИП вроде не нарушаю, даже наоборот, перезакладываюсь. :)
    Согласен, разница по цене не велика. Хотя площадь крыши около 220 м2.
    Дело в том, что не используя обрешётку даже под OSB 12 мм, есть риск появления волн, даже самых маленьких. А на такой площади, да с однослойной ГЧ это будет заметно. Да и дом в 1 этаж, крыша как на ладони.
    + стыковка горизонтальных стыков ОСБ на обрешётки и меньше отходов самого ОСБ.
    В плане жесткости, OSB планировал использовать только в качестве основания под гибкую черепицу. А вальмовая крыша и так должна быть жесткой.
    Как-то так... :hello:
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я так и предполагал...
    1. Гидроизоляция грунта
    2. Увеличение вентиляции подпола (углы важно!)
    3. Утепление цоколя и отмостки
    Это решит проблему...
    На этаже - освободить все места, просушить, зачистить, обработать неомидом. Но это только видимо летом теперь. Всё будет жить :victory:
    И эта - куржак знатный :)]
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Под каждым сообщением есть значки, нажав в которые можно сохранить данное сообщение или в закладки или в избранное... тогда ничего у вас не потеряется :victory:
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Тут не в количестве утепления дело. а в нарушении некоторых технологий
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше засунуть внутрь. так эффективнее, ремонтопригоднее и меньше энергопотребление
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Поддержу
    Как потеплеет - сделать (улучшить) дренаж вокруг дома - меньше влаги будет скапливаться под домом.
  12. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    цоколь утеплен, отмостку не успел сделать, планировал положить ППС с небольшим уклоном на него пленку на пленку песок на песок плитку тротуарную с желобом для отвода воды. А полы каменная вата 200мм, с низу ветровлагазащита.
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    как лучше сделать вентиляцию углов подпола пункт 2
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Можно ли использовать пароизоляцию ондутис R100 для гидроизоляции грунта? ondutis-r100-izolyatsiya-full.jpg
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверняка можно, но полиэтилен - дешевле. :) Я вообще купил рулон черного строительного полиэтилена и раскатал под домом.
