1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чем не нравится проверенный вариант утеплять пол первого этажа пенопластом?
  2. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Я когда софиты с водосточкой монтировал, страховку сделал из пояса от тримера, который через карабин подключил к канату (нашел и выкопал толстый и длинный кабель на участке). Канат растянул по длине стороны фасада. Получилась крепкая и надежная штука;)
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    дороже чем каменной ватой выходит. С ппс без пены не обойтись и скрип пенопласта меня раздражает... как вспомнишь аж бррр...:)
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    И это радует!
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так для себя же. Разница в цене там на мой взгляд копеечная на общем фоне расходов.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дороже, геморнее. А плюсы где?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Главный плюс - можно платформу собрать сразу, т. к. случайный дождь не страшен. Второе - не надо с мембранами запариваться. С ватой как минимум снизу мембрану все равно придется делать, либо использовать ОСП как подложку. А если посчитать к цене ваты мембрану, или ОСП, что там по цене?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Evgenysv, Вам надо изучением заняться. Пленкой вату с низу не закрывают. Если полы из осп то и пароизоляция не нужна. А осп с низу :)ogo:В общем изучайте)
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Меня то же этот вопрос интересует! Но с другой стороны. Нахрена скакать по балкам как воробей по веткам?
    Вот случай российских каркасостроителей. Они как большинство не делают черновой пол а просто побросали дюймовку. Ну так вот трое бойцов поднимают стену, один крайний наступает на дюймовку не в районе лаги а почти по середине (случайно) доска другим концом убегает из под ноги среднего (он только хотел наступить). В итоге средний пытаясь удержать равновесие падает назад бросая стену. Ступня его попав меж досок и лаг получает вывих, он сильно выражает свою боль криком чем пугает крайнего и тот бросает тоже стену. И так из трех подымающих остается один, который из за не возможности ее удержать тоже ее бросает. Стена предоставленная сама себе ложится на перекрытие где сидит матерящийся работник (тот средний который ногу подвернул) Итог у парня помимо вывиха добавился еще и перелом берцовой кости. Я не кому подобное не желаю. Но повторю вопрос НАХРЕНА все эти потуги.
    Делайте подполье ну хоть с пол метра. Чтоб ерзая на копчике было не так трудно. Перекрытие в 82 м2 было утеплено со всеми пирогами за пол дня в четыре руки.
    Как я понимаю проблема только с первым перекрытием? И если ваще беда то можно все работы выполнить сразу. Это не очень хорошо но вы же используете супер-пупер мембраны. Так что намочить утеплитель и ОСП пару раз за строительство еще не катастрофа. Еще раз говорю это конечно не очень хорошо но как вариант рабочий. Ну на худой конец постелите пленку по верх ОСП или делай те каркас на рождество.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @lllyruk, можно временно закрепить пару-тройку листов осб и по ним ходить, а потом их выбросить.
  11. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Именно так мои строители и делали.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К сегодняшнему вопросу о страховке)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @lllyruk, Потому как многие строят в одиночку и годами)
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я именно этим и занимаюсь - изучаю. :) Те варианты с утеплением пола ватой, которые я видел, предполагали снизу ветрозащиту. Плюс вате надо физически на чем-то лежать. Я видел варианты с тонким ОСП, или доской дюймовкой со щелями и ВВЗ. А как еще можно?
    Да, забыл еще плюс - отпадает необходимость во второй доске по кругу, которая между лагами по типу бриджинга.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Evgenysv, Вы с 12 года видели только пару не правильных картинок) Способов много) Вместо ветрозащиты можно использовать базальтовые фасадные плиты нижним слоем, уложив их на полки из дюймовки прикрученные вдоль лаг. Можно использовать обычную вату а вместо ВЗ не дорогой геотекстиль, уложить можно на дюймовку с зазорами, можно уложить на оцинкованную сетку прикрепленную к полкам лаг. Можно вместо ВЗ и черного пола уложить Гринборд...и.т.д
