1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А я не советую рисковать, ибо бесполезно оно - вернётесь обратно с вопросом как теперь исправить. Таких "авантюристов" тут было очень много.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понял. Надо думать что там можно усилить. Пока мысли такие: Там по идее должны быть стены (перегородки) второго этажа, можно связать с ними, но эти стены на уровне верхней обвязки не будут непрерывны, будут прерываться на проемы дверей, будет ли от такой связи толк надо думать, но мне кажется что толку будет больше чем от просто укосин изнутри.
    Да хотел перекрывать именно так, но выше мне говорят что даже строенной балкой из 50*150, пролет в 4,6 не перекрыть. А то что они имеют связь в пролете вроде не так уж и страшно, СП вроде такое позволяет, хотя согласно его стык нужно сдвинуть к опоре на 20 см.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Потом может быть поздно. Для начала можете подсмотреть размеры готовой лестницы и попытаться впихнуть в вашу планировку. И так несколько итераций, и не только с лестницей. И только по итогу может оказаться, что все гениальное просто...
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Что до стенки второго этажа мыслите правильно. Привязывайтесь к перегородкам, а в них (в перегородках) сделайте укосины для внешней стены. Но вот как их связать вместе и насмерть тут надо подумать. Тут первое что приходит на ум это использование метала (лент). Но я противник метала в зоне теплового контура. Тут надо думать.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Завтра попробую нарисовать и выложить.
    Спасибо.
    А по перекрытию пока у меня нет вариантов, кроме как воспользоваться металлом.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Двутавр деревянный.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Поищи трехсотую доску. Я находил это не сложно но надо поискать и спи покойно.
    Да еще все таки лучше делать балки из трех размеров. От стены до перегородки, от перегородки и далее еще ряд. В районе лестницы ваш вариант будет лучше.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А вы не обращали внимание, что двутавр ни фига не прочнее по жесткости с деревянной балкой такого же размера. Я имею ввиду если взять размер полок двутавра и его высоту и такого же размера балку, результат будет очень близким. Другое дело что таких размеров досок нет. Двутавр выигрывает только в весе и ОЧЕНЬ.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лестницу - надо в первую очередь прикидывать, чтобы потом не пришлось втискивать в оставшееся пространство какую-нибудь мотыльковую конструкцию...
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Камрады, вот разрез крыши из моего проекта. Конькового прогона не будет из-за планировки, есть две несущие стенки. Подскажите, такой вариант нормален, или нет? А то сижу вот и вылавливаю в проекте косяки. Один серьезный по перекрытию уже нашел, а вот с крышей не мгу понять. Уже своя крыша скоро поедет...
  11. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ravilin, Начинать с двойной обвязки. Переходить к скандиригелю при показаниях расчётов (обычно их не бывает, но вдруг :)).
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    1. Прочнее однозначно.
    2. 250 найти нормальную в России сложно, а уже 300 и подавно.
    3. 300 камерной сушки - будет стоит дороже, чем двутавровая балка. Да и все равно ее по пласти будет выгибать, 250 сухую гнет, а уже про 300 в наших условиях промолчу.
    4. После 250 рациональнее и разумнее использовать двутавр, а не 300, т. к. двутавр просто дешевле выходит.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
