1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Или сверлить продухи (примерно см 50 от внутренних углов) или, как говорилось выше, вентиляцию на крышу... ну и общее количество вент. продухов выше должно быть достаточным.
    Вот здесь вам привели данные :victory:
  2. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    он идет рукавом? если да, то положил не разрезая его ?
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Полиэтилен 200 мкм... и дешево, и сердито, и действенно... и песочком его, песочком... :)]
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    у меня просто остался после стройки
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А толку? Вам сказали как и что надо сделать, остальное на ваше усмотрение...
  6. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Такая отмостка имеет право на жизнь?
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А если почитать инструкцию по монтажу Рууки, то нет!
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Черный - точно не резал. Идет просто сложенным вдвое и скрученным в рулон. Хотя, если имеющееся - надо куда-то пристроить, то можно и им воспользоваться. :) Только, как мне кажется, изморось в углах на фундаменте - не из-за грунта: у меня из-за отсутствия вентиляции - капли сверху на обвязке висели ровным слоем. Тут, скорее, проблема с утеплением фундамента - просто проявляется она в первую очередь в углах, т. к. там эффективность утепления ниже.
  9. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Дополнительное утепление сделал. Не могу понять что не так сделал? 11.jpg 222.jpg
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно, утепленную отмостку не положили и холод заходит снизу под фундаментом... На фото обмерзшего фундамента - нижняя часть шире верхней, т. е. снизу - холоднее.
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Да про отмостку я писал выше, не успел сделать. Планировал положить ППС с небольшим уклоном на него пленку на пленку песок на песок плитку тротуарную с желобом для отвода воды.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Уж ППС на землю - можно даже зимней ночью положить и чуть присыпать сверху. :) А потом через пару дней посмотреть: будет ли внутри подвала изморось в этом месте.
  13. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Нет сейчас проблематично. Отложу до лета. Отмостка шириной какая должна быть?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если имеете ввиду ширину утепления ППС, то тут должен быть баланс статистической глубины промерзания по региону и собственной жабы. Лично мне (для Питера) она видится в районе 60-90см. Так-то сама ширина должна быть удобной для прохода: я, например, на ширину своей садовой тачки делаю.
    Пару листов ППС положить на землю вдоль фундамента для эксперимента? :) Летом - мороза не будет, и проверить - не сможете.
  15. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Спасибо. Много чего подсказали, буду летом заниматься.
