1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А если дело не в отмостке? Летом её сделаете и как проверять будете, следующую зиму ждать? Так и до замены лаг и стоек довести можно.
    Я бы прислушался к совету и положил ППС для проверки.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Основная засада в том, что стыки листов ОСП между стропил, повиснут в воздухе. Как следствие,- ГЧ пойдет пузырями. И подкладочный ковер тут не поможет.
    Поэтому буржуи применяют Н-клипсы для этих мест. А у нас они в продаже отсутствуют. А если присутствуют, то имеют конский ценник.
    Так что или частый шаг стропил, а это потянет перерасход материала на каркас крыши, или обрешетка, которая даст бонус в виде удобства перемещения по скату.
    Учитывая, что ОСП по обрешетке увеличивает жесткость всей конструкции до таких высот, что больше ее увеличивать смысла никакого нет, - плюс монтажа осп по стропилам на круг является несколько надуманным...
    А иногда и "ДА"...
    Хотя, бывает, что и "НЕТ"...
    А в целом, по разумению, зависит от шага и типа покрытия.
    И вот для ГЧ обрешетки 22мм под ОСП, если доска нормального качества, без огромных сучков, гнили и тп, - более чем достаточно.
    :hello:
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    В Сибири не лучше. У меня продувается под домом. Утепление 200 мм минваты. Дует в дом из под пола во все щели. Независимо от ветра. Вынимаю вату и задуваю эковату. Так не дует, но в местах где она уже задута разница температур на уровне глаз и пола достигает 10 градусов... Буду летом ещё добавлять утепления снизу 100 мм и делать забирку из эппс
  4. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Очень много снега чистить надо. Под террасой много пиломатериала. В общем буду делать летом все о чем писали мне. Что то должно помочь из того что советовали.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    тогда может ввз добавить и перекрестное утепление еще? поможет? кто в курсе?
  6. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Какую толщину ППС брать для отмостки ?
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Ввз там есть. Не спасает. Это не ветер дует, а тянет холодом в щели. Например между бриджингом и лагой. Щель мизерная, но она есть.
    У нас -30. На полу 0 на уровне глаз 10. Правда и отопление на минимуме сейчас, так как там не живу
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) ширина утепления отмостки не обязательно должна равняться ширине собственно отмостки, по которой потом будут перемещаться гуманоиды и средства малой механизации труда.
    б) от глубины промерзания данная ширина практически не зависит
    в) согласно исследований шведских ученых, - оптимальная ширина утепления отмостки 1 метр.
    В этом случае происходит максимально эффективное утепление пятна застройки
    г) еще очень, очень важно понимать, что кроме утепления отмостки для, например ленточных фундаментов, необходимо утепление цокольной надземной части фундамента...
    Без него что есть утепление отмостки, что нет его. Разницы практически никакой.
    Еще более лучшие результаты дает использование вертикального утепления с заглублением ниже поверхности отмостки на 300-400мм. В этом случае ширину утепления под отмосткой можно смело сокращать до 600-700мм.
    И самым шикарным вариантом является заглубленное на 300-400мм горизонтальное утепление вкупе с вертикальным утеплением с заглублением.
    Толщину вертикального утепления оптимально брать с коэффф 1,3-1,4 от толщины горизонтального.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Советую наоборот, насыпать снега побольше, в качестве естественного утепления. :hello:
    Поворчу:
    Как далеки нынешние строители от природы...:um:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я беру 5см, иногда (проектанты/строители) рекомендуют 10см. Тут, опять-же, тестовая укладка ППС зимой - была бы хорошим подспорьем, позволяющим сэкономить деньги.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для горизонта толще 50мм смысла нет абсолютно никакого.
    Задача утепления отмостки сместить плюсовую изотерму за пределы подошвы фундамента. 50 мм для этих целей достаточно. И предыдущий пост мой прочитайте.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    перекрестное снизу и вопрос со щелями будет решен.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утеплить цоколь и ветра гулять под домом не будут...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    200 мм вообще ни о чем. я в Питере то меньше 300 не думаю, плис стяжка с теплым полом.
