1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык в коровниках, на самоотоплении выделением тепла животных, примерно так и выходит.
    Но там бетонные полы по грунту.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Pumala, У меня сваи открытые, но в пол дует прилично, планирую презакрыть немного
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @МаксимКазаков, У меня открытое всем ветрам перекрытие. Ничего ниоткуда не дует, при -27С за бортом жена ходит по полу без тапочек. И даже при -23С со штормовым ветром ниоткуда не сифонило холодом. Причём у меня даже нет уплотнителей между стенами и перекрытием, стены подняты на голую фанеру платформы.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как и сколько пол сделан?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Pumala, Правильно сделан ;) По заветам архивариуса. Ветрозащита перекрытия выпущена из под лаг на их обвязку, вверх.
    И накрыта стеновой ветрозащитой. В моём случае это изоплаат 25 мм шиппаз, и сверху ВВЗ мембрана, Ютавек 85, которая, в свою очередь, опущена к лежню под обвязкой, и там проклеена на бутилкаучук, с проколачиванием прижимной планкой. Полная замкнутость внешнего аэробарьера.
    А в полу я от себя добавил перекрёстное утепление 45-м бруском. Итого по перекрытию вышло 25 МДВП, 170 +45 эковаты, суммарно 240 мм.
    Изоплаат в перекрытии посажен на клей-пену и пришпилен скобой.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @logi2121, ВВЗ под лагами (с заворачиванием на обвязку лаг) + изоплат под ней?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @logi2121, Можно ссылочку или какую страничку в теме глянуть)
  8. terraho
    terraho
    terraho
    Здравствуйте, друзья. Взял и запутался на ровном месте. По пирогу перекрытия пола в каркаснике. Фундамент бетонный свайно-ростверковый, на склоне. Минимальная высота перекрытия над землей - 50 см. Максимальная - 200 см. Планировался пирог следующий (снаружи внутрь): ветрозащита - балки с утеплителем 150 мм на черепных брусках - лаги с утеплителем 150 мм - пароизоляция (полиэтилен) - ЦСП 16 мм - стяжка под теплый пол 30 мм - чистовой пол (паркетная доска, ламинат, керамика). Вопросы, собственно:
    1. Нужна ли вообще ветрозащита?
    2. Нужна ли вообще пароизоляция?
    3. Если пароизоляция нужна, правильно ли указано ее положение в пироге?
    Буду благодарен за ответы! С уважением, Сергей.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ТП вода/кабель?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ВВЗ - самый нижний слой по периметру, полосой, а изоплаат перекрытия - сверху, на ней.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня тож не дует, но я предполагаю, что туда тепла уходит порядочно, ибо 200 мм эковаты всего в полу и стяжка
  12. terraho
    terraho
    terraho
    Вода, да. Контуры трубой 16 мм.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В 30 мм стяжки не влезет
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Я почти ежедневно вижу и ощущаю обратное. Но в данный момент меня волнует скорее не толщина стяжки, а три вопроса по пленкам пирога перекрытия пола.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Каким образом, простите?
    Для равномерного прогрева стяжки и исключения эффекта зебры, над трубой рекомендуется толщина стяжки не менее 2,5 d трубы. Т. о. арматура 4мм+16 мм+2,5х16=60мм>30мм.
