1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Такая балка в России выпускается не на одном производстве и стоит она нормальных денег.
    Для примера https://enter-city.ru/prices/tseny-derevyannye-dvutavrovye-balki/
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ах да трехсотые легко находятся. Строганные камерной сушки но в комплекте с остальным материалом на весь дом мы сторговались на 14 т. руб. м3
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, @AlexeyKalduzov, на "прочность" сравнивать двутавровую балку и доску невозможно (в том числе за бесполезностью). ;) Нужно считать конкретную конструкцию и сравнивать затраты. Другого не дано.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот вот позвони предложи этот вариант. Благо они бесплатно предложат свой вариант. А потом возьми размеры двутавра предложенный ими и окажется что балки такого же сечения тоже подходят.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Надо! И даже нужно! А потом выбирать что проще или дешевле. Я это просто сказал, так для развития кругозора. Сам был удивлен.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кстати о сечении. Планирую между сваями 2,5м, лаги 150х50, соответственно пролёты по 2500 - маленько получаются. Пойдёт?
    А почему ЛВЛ брус не взять?
    Ещё вопрос. Зачем делать перекрёстное утепление внутри ПОСЛЕ пароизоляции? Вроде как ПИ и нужна, чтобы защитить утеплитель от внутренностей.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    От пара защитить. В последнем слое пар не конденсируется, если тот что под ПИ составляет 75% и более толщины пирога.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Предварительно это оценивалось. Проем по ширине сейчас 1750 то что я видел из готовых имеют 1800. По длине нужно 3.5 метра, тут сложнее пока у меня есть место под 2.7 .
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо. Не знал. :super:
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я правильно понимаю что при наличии второй обвязки и отсутствии проемов сканригель не нужен?
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да правильно! Вообче то Скандинавы завернулись так только потому что у них дороги энергоносители. Чтоб повысить энергоэфективность они отказались от двойных стоек. А так как две обвязки такая же фигня, они и придумали такой ригель для равномерного распределения нагрузок и тоже выкинули вторую обвязку. Да и ригели стали ставить внутри здания, заверяют так более энергоэфективнее.
  12. goshmen
    goshmen
    goshmen
    Привет, ребята! Строю каркасник, возник вопрос, полазил по форуму и только кашу в голове получил:) Помогите разобраться, если снаружи изоплат, в стене каменная вата, а внутри просто вагонка без всяких ОСП и ГКЛ, то какую пароизоляцию надо внутри перед вагонкой? В конторе где утеплитель брал, посоветовали технохаут с90 через вентзазор сделать.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    в холодном треугольнике есть горизонтальная плоскость, сверху на минвате ветрозащита (супердиффузионная мембрана), вот вопрос- как ее там герметично установить, если ригель в 55 см от конька. (маленький треугольник)
    для вентиляции не только с торцов решетки, аэраторы если конек длинный обязательно ставить.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У вас на последней картинке до осб пленка есть эирлайт.
    На немецкой не смог прочесть.
    Вы сравните паропроницаемость ОСБ и пароизоляционной пленки. Не может ОСБ выполнять функцию пароизоляции по определению.
    Насчет холодного треугольника вы тоже не правы. Там та же ветро и влагозащита, что и на крыше под контробрешеткой (тайвек солид или можно хаузрап). Некоторые советуют любую супердиффузионную мембрану дышащую использовать. У меня тайвек солид и на крыше и в холодном треугольнике сверху мин ваты.
    Делать провис или нет- вопрос к мембране. Тайвек софт крепится через зазор, тайвек солид вплотную к утеплителю (с провисом).
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вату на чердаке ни чем ни закрывают, если нету фобий.
