1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    первичный полиэтилен 200 мкм
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Все правильно, можно и не закрывать, но с торцов крышу трудно закрыть, чтобы ветра не гуляли, поэтому я решил укрыть минвату.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вент зазор делают в сезонном строении (дача), для ПМЖ не надо.
    В качестве ПИ, возмите полиэтилен 200 микрон первичный.
    _MG_5912.JPG P1060962.JPG vyHLEQQoRZY.jpg Меньше стыков - меньше спец. скотча, не дешёвого.
  4. goshmen
    goshmen
    goshmen
    А если уже в заказе технохаут с90, его можно? или лучше плёнку всё равно? Будет дача, но круглогодичная, т. е. ежедневно будет обогреватель включаться на несколько часов, возможно буржуйка даже, в таком случае лучше сделать вент зазор или не обязательно и вплотную на ПИ можно вагонку?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У нас стоимость качественного скотча для заделки такого количества стыков может значительно превысить стоимость ПЭ и тем более эрзац ПИ... :)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Во первых я не могу обсуждать ПИ, о которой в первый раз слышу.
    Во вторых, существует понятие - жилой дом, а всё остальное под это понятие не подпадает. Но вернёмся к Вашему случаю, - что мы знаем о регионе строительства, о кол-ве утеплителя в стенах и перекрытиях, о наличии приточно - вытяжной вентиляции, это то что нам нужно знать по данному вопросу. Чуть не забыл, Вы утверждаете, что температура не будет опускаться ниже + 10 - 12 градусов никогда.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вот и Саныч о том же...
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    По себе скажу- фасад около 230кв.м. и крыша 180кв.м., ушло четыре односторонних, пять двусторонних акриловых тайвековских и штук 6 бутил каучуковых- всего около 15 тыс. руб. А тайвека ушло 10 рулонов- около 60тыс.руб.
  9. goshmen
    goshmen
    goshmen
    С конца) - я утверждаю что каждый день в этот дом будет приходить человек может на час, может на 3 часа, а может и переночевать останется, но постоянного отопления там не будет, как это отразится на температурном режиме не могу сказать. ПИ - сам не в курсе, скажите какие нужно знать характеристики чтобы дать какой либо совет и я поищу,(или вот https://www.tstn.ru/catalog/893/) Регион центральный, г. Калуга 160 км от МКАД. Вентиляции ноль, в качестве вентиляции будет щелевое проветривание на окнах. Стена 100мм в ней 2 слоя по 50мм каменной ваты плотностью 50, плюс перекрёстное ещё 50мм (во внутрь) снаружи просто зашито изоплатом. На потолке блестяшка алюминиевая 5 мм с проклеенными швами алюминиевой лентой, пол 150мм утеплитель но самый рыхлый (минвата) перекрытие 200мм тоже рыхлого.
  10. goshmen
    goshmen
    goshmen
    а тут всего около 70 квадратов будет, обычный дачный домик)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой марки тайвек?
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопросик, а кто нибудь сам монтировал полиэтилен 200мкрн на стены или потолок? как часто нужно его степлером прихватывать? с течением времени дырки от степлера не увеличиваются? провисы не появляются? есть ли скотч который гарантированно со временем не отлипнет?
    тайвековский скотч если попробовать оторвать от листа, то рвется лист, скотч держит.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    солид и хаузрап
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    10 рулонов! :ogo: Крыша это 3, ну 4 рулона и стены это 5 рулонов с запасом! У меня стены 250м2 и то в 4 рулона (6 метров от крышного еще добавил) на них в прошлом году уложился в круг на консервацию (юта, но типоразмер одинаковый).
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня эркер, сложная ломанная крыша-много обрезков. На холодный треугольник много уходит, поскольку из кусков и нахлестов много. Вообще тайвек если не ошибаюсь нахлест рекомендует 10-15см (пунктир проведен), если с двух сторон делать нахлест, то из 150 на нахлест уходит 15-20%. Т. е. 180+230=410кв.м.+20%=490кв.м.
    Плюс между стропилами изнутри все тщательно с нахлестом с запасом укладывал, по франтонам у торцевой доски тоже проклеивал изнутри дополнительно.
    Вы эти работы делали? холодный треугольник есть?
    я сначала на крышу тоже купил три солида. потом по одному рулону докупал
