1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DrScorpion, да, но при 50:100 еще не ругается, зато при 50:99 начинает. С учетом околостоечных краевых эффектов, 1:2 - не надо рисковать. 1:3 - минимум.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @UrriS, Планирую 50\150 делать.
    получается такой пирог:
    Сайдинг
    Вентзазор
    Ветрозащита
    ОСП 12мм
    Каркас\Утеплитель 150мм
    ПИ плёнка 200 микрон
    Каркас\Утеплитель 50мм перекрёстный
    КГЛ
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DrScorpion, а сайдинг пластиковый? Если да, то стоит не делать вентзазор между ним и ветрозащитой, тем более, что под ней аж 12 мм ОСП. В принципе, 9-10 мм ОСП достаточно для жесткости (см. наш СП, например), а 12 мм - просто потому что удобно в него шурупы сайдинга где попало вкручивать, а не только там, где стойки.
    Конечно, тот же Деке может говорить, что вентзазор нужен, но в америках вентзазор под сайдингом не делают, наоборот, монтируют его на ровную однородную основу. На тот же ОСП. Или на пенопласт по тому же ОСП. Я считаю, что американцы правы, а наше подразделение Деке просто от выцветания сайдинга перестраховывается.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так в том-то и дело, что совершенно не ясно. Так что лично на мой взгляд для режима не ПМЖ так делать не стоит.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чем вам не нравится перекрестный утеплитель вынести наружу под ВВЗ, а ОСП наоборот внутрь под ПИ? Копья по ОСП снаружи ломаются давно. ОСП сама по себе слабопроницаема для пара, поэтому вы в данном случае запираете влагу внутри стены. Конечно, она со временем выйдет наружу, но весь вопрос в скорости ее поступления из помещения. При каком-нибудь локальном косяке в ПИ есть хороший шанс, что вода поступать будет быстрее, чем улетать.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Evgenysv, Хочется изнутри утеплять, удобно же:)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Удобно) А с улицы меньше надышитесь ей:)
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Удобно. Но это, во-первых, минус 10 см по каждой стороне помещения, во-вторых, сомнительная ситуация с ОСП, т. к. на обрешетку не набьешь, и неизбежно получается внутри пирога вот эта самая "недо-паро-изоляция".
    Пирог изнутри помещения:
    1. Внутренняя отделка
    2. ОСП 12мм
    3. ПИ
    4. Утеплитель 150 по стойкам
    5. Перекрестный утеплитель 50 по обрешетке
    6. ВВЗ
    7. Вентзазор
    8. Сайдинг
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Один фиг такие работы без респиратора проводить не стоит. Легкие-то на барахолке новые не купишь.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Evgenysv, "минус 10 см по каждой стороне помещения" - не стоит этого жалеть, честное слово. Говорю, опираясь на свои ощущения после того, как построился. Главное, чтобы правильно было запроектировано.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Evgenysv, а провода и трубы куда прятать? Случись чего ГКЛ безопаснее выломать будет чем ОСП.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Правильно - это когда изнутри наружу нет слоев пирога, у которых паропроницаемость ниже, чем у предыдущих. И вот в этом разрезе лист ОСП снаружи или внутри стены вызывает сомнения. Вот тут очень любят калькуляторы точки росы, но почему-то очень мало кто понимает, что эти калькуляторы только для установившихся условий, и для идеально собранного пирога. А на практике имеем то охлаждения, то нагревы (а в случае не-ПМЖ разница вообще в десятки градусов), да и вы уверены, что соберете ПИ так, что там ни одной мелкой дырочки не останется? Надо ж понимать, что в реальности косяки всегда будут. Пусть мельчайшие, но будут, и в этом случае надо воде как можно сильнее облегчить путь наружу. Конечно, если косяк такого размера, что за зиму там ледяной комок сформируется, тут уже ничего не поможет.
    Ну если вам ГКЛ хочется, кто мешает сделать обшивку ГКЛ по стойкам уже за ОСП? Тем более, вы как раз на отсутствие внутреннего утеплителя сэкономите пространство для обшивки ГКЛ. Между ГКЛ и ОСП останется дофигища места для всех коммуникаций, ну кроме разве что 50мм канализационной трубы.
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    А-а-а... щас паника нечнется у меня... Опять нужно выбрать как сделать:)
    И там и там плюсы есть.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так... а как каркас сушить, если изнутри осп обшивать, все же стойки на солнце буду и потрескаются?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ищите недавние посты @kosovvskiy, он рассказывал про внешнее утепление по ОСП. Просто и надежно. :super:
