1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пенопласту тоже нужно на чем то лежать. Желательно)
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вата сама должна держаться. Дюймовкой пойдет с дырками не меньше 100мм. Можно сетку металлическую натянуть. Вариантов куча, если подпол сделан хорошо то можно и без пленок обойтись но для успокоения души прибейте какую нибудь вертозащиту.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Pumala, я этих картинок уже насмотрелся столько, что крыша едет. Много противоречивой информации, каждый считает свой вариант единственно верным и далеко не всегда подробно объясняют, почему. Уже, блин, начал сомневаться в качестве сделанного мне проекта, хотя поначалу он мне казался практически идеальным.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В тех вариантах, которые я видел, он лежит на дюймовых планках, прибитых к нижней стороне лаг повдоль.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть и другие схемы установки стен на лаги. А обычные бриджинги между лаг, нужны для жесткости...
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ага это многое объясняет. Добавляем риска чтоб веселее работать было.
    Я искренне не понимаю зачем это делать. С черновым полом одни только плюсы. Лучше работать на ровной площадке чем скакать.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И вата также
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы правда не поняли, что я написал?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если хочется делайте ППС. Если вату- ни в коем случае не стелите осп под нее. ВЗ можете ставить, но от нее могут быть проблемы при протечках.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ок, поставим вопрос иначе. Вы видите какие-то минусы использования ППС в полу, кроме цены? А то я изначально думал делать ватой. Потом склонился к ППС, сейчас вот новая информация...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как минимум несколько слоев и каждый пропенить надо.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ППС дороже?-ДА. Защищать от мышей как и вату, надо ?-ДА. ППС труднее в работе?-ДА. Пену для ППС надо ?-ДА. Где хоть один плюс?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это само собой. По эксплуатационным качеством проблем не ожидается? Бутерброд с ППС, как я понимаю, очень простой. Снизу опционально сетка от нинзей-мышей, два слоя по 100мм между лагами с пропениванием, и сверху 18мм ОСП. Так?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сразу собранная платформа - чем не плюс. Отсутствие решетки из дюймовки снизу - тоже плюс.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С ватой бутерброд такой- с низу сетка, 200 мм между лаг+ 50мм перекрестно. ОСП 18-22.
