1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В нахлест вся нагрузка пойдёт на крепеж, так наверное лучше делать с несущим конем. А с доской нагрузки нет, стропила просто упираются друг в друга.
    Вам просто лезть с лестницы, у них крыши пологие, вон Лари бьёт на уровне груди)
    Кроме того с доской не нужны связи, укосы ставятся к ней и обеспечивают жесткость.
  2. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Только доска нужна 250 ...и укосы к ней я вряд ли поставлю...у меня несущая стена со смещением от центра. Но похоже это лучший вариант. Уберу накладки на верхней затяжке
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосы по моему можно к центральным бриджам. Но это я точно не знаю
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стропила 200? Почему на конь 250?
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Ну да...200
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    150 не пройдёт? Плюс прогоны досками под стропилами и упором в лаги.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей_11546, а может на фермы с фанерками поглядеть? Я как гляну на свои запасы доски 50x250, так сразу радуюсь, что смог без неё обойтись.
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Первый вариант и был примерно такой. Был разбит в пух и прах. Ткнут носом в СП. А там без вариантов. Либо перехлест (думаю без 200 не обойтись, ибо длина стропильных ног почти 5 м) либо коньковая доска. Наверно нарисую с коньковой доской и стропилами из 150-и. В этом случае будет опора в центре...и две затяжки оставлю. Упрощаются все сочленения...От ведь...с учетом выносов длина получается 12 м. Прям... А коньковая доска ставится с учетом фронтонного выноса?
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    1. А с чего вы взяли что 150мм пройдет на стропила?
    2. При коньке затяжки не нужны в принципе.
    3. В вашем случае достаточно по габаритам дома, выносы не считайте.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Сергей_11546, Доска 12. Выносы увеличьте на всякий) до 12.1 под 11 листов металочерепицы)
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    11 листов стандартной МЧ- это 12,2 м.
    Но ширина листов бывает разная. Мне сейчас едет 112 от края до края, а в чистоте 100 см.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Везучий, Ну у самой распространенной, например ГЛ классик, или Северсталь, рабочая 1,1) это 12.1:) а так да какая разница. Но можно это учесть сразу, что бы не резать.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Правильно, рабочая 110, но при укладке надо плюсовать ширину одного замка
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ладно) это я так лоханулся? Опять перерисовывать)
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
