1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Доска 12 это что?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Лучше перерисовывать, чем переделывать.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Без выносов.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    @ВечныйКайф, что Вы пристали к человеку :aga:. Нормальная у @Сергей_11546 стропилка.
    Затяжка внизу, сверху распорка, как он сразу и написал, по рисунку 8-1 СП-31-105-2002 (третий):
    Если стропила 200 мм и по 8 девяностых гвоздей в соединение потолочных балок и стропил и 9 в соединение потолочных балок, то никуда она в МО не денеться :victory:.
    Если внахлест, то лучше так:
    Иначе, слишком большое количество гвоздей в нахлест стропил получается (конь, необязательно должен быть двойным). И монтаж простой. Запилы можно размечать по шаблону.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отрезать было бы не страшно а вот если не хватит см 20, вот засада.)
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    По таблицам стропилины 150 проходят вроде...так что рисую с коньковой доской
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для наглядности...
    Выставь перед собой кисти рук, представь, что каждый палец, это волна мч. Делай перехлёст, считай ширину, зови жену, детей, перехлёсты, считай.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И резать мч- ничего хорошего. Болгаркой- цинк горит. Просечными ножницами- муторно и волна очень тяжело прохолится- мнёт. Так что лучше не резать.
  9. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Добрый день!
    Подскажите по схеме установке входных дверей. Как я понимаю проемы дверей можно оформить по аналогии с окнами - обертка проема мембраной, четверть, ПСУЛ. А вот как быть с порогом? Он у меня деревянный, пол в доме бетонный, уровень пола на уровне верхней пласти доски порога.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это если счиатать распорку работающей. Поспешу огорчить. Те цифры, которые на картинке в СП (3 гвоздя 80 мм и распорка 38х89 мм) - минимальные. Там, не просто так написано "не менее". Прикинул графически на листочке "в клетку" - на каждый узел приходится по 2,5 - 3 кН. Точнее считать не стал - размеров точных нет. Это, что-то типа 7-8 гвоздей-соток, вбитых в каждое соединение стропило-распорка. Не факт, что они там вообще поместятся в соответствии с положенной раскладкой. Да, и такой вариант - не предлагают ни современные канадские, ни американские Коды. Чуть ли не единственный вариант, который допускают американские Коды, без расчетов, вот такой:
    А, со стропилами 200 мм - все проходит однозначно, без дополнительных опор. Думайте сами, решайте сами.
    А, это сами думайте. Если, все же решите делать распорку, то получается только в стык. Если без нее, и с ненесущим конем, то главное, чтоб он не прогибался под собственным весом :aga:, так как выполняет чисто функции направляющей при монтаже.
    Если делать по схеме, которую привел выше, то стропила очень просто размечаются с помощью шаблона:
    Еще один плюс монтажа внахлест, то, что и потолочные балки - тоже можно состыковать внахлест. Если делать в стык, то состыковывать их надо через накладку. То есть по 9 гвоздей надо будет вбить и в одну сторону накладки, и в другую. Мелочь, но все же.
  11. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Вопрос знатокам: можно ли пропустить питающий кабель СИП с чердака на первый этаж по стене дома снаружи по ветровлагозащите поверх ОСБ, т. е. в зазоре 40 мм между металлосайдингом и ветровлагозащитой. Толщина брусков на которые монтируется металлосайдинг - 4см.
    Сторона - южная, металлосайдинг будет хорошо греться на солнышке. В металлогофру если еще его пропустить - нормально?
    20170820_201410.jpg вот также, только на южной стороне.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Дениs, СИП по сгораемым конструкциям вести нельзя - он только для воздушной линии, на стене необходим переход на ВВГнг
  13. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    А как лучше переход организовать - чем соединить сип и ВВГ-Нг что-бы безопаснее было?
    И далее ВВГнг по моему способу проложить можно под металлосайдингом?
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Подскажите, как монтируются окна (пластиковые) в каркасном доме ? Смущают стойки, не будет ли по ним промерзания ? Как оформляется оконный проём в плане теплозащиты ,
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Так я и не собираюсь ставить на распорку 100х50. Я хочу поставить 150х50. 5-6 гвоздей и винтовую шпильку в каждое соединение. И потолочные балки (они то как раз 200х50) встык через накладку. Гвоздей может и больше, но конструкция получается гораздо более компактной...
