1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хрен знает. Если сваи продуваются то тепло от земли не должно влиять на пар.
    А не могли работники тупо постелить намокшую от дождей ОСП? или кровли не было и намочило дождем
  2. Kos321
    Kos321
    Kos321
    Химки
    ОСП стелили еще летом. По идее все уже должно было просохнуть.
    Или пока не постоит теплая недельку не просохнет?
    Может быть просто оставить на недельку при температуре градусов 20 внутри?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну влага между пароизоляцией и ОСП (тоже приличный пароизолятор) будет долго высыхать. Повышенная температура может ускорить этот процесс да. Напишите потом в чем же было дело если поймете
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Эм... раз уж пошла пляска вокруг стропил, может и мне подскажите как надо сделать? Вроде по проге "стропила 1.1" всё проходит.
    регион 3 - 180кг/кв.м.
    длина пролёта 8750мм
    ноги 50х200мм
    шаг 400мм
    конь 100х200мм
    стойки под коня 100х200 с шагом ~2500мм (постарался под кажду ногу, до самого ростверка, ставить стойки каркаса)
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    У @logi2121 была похожая проблема, спросите у него, как боролся.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Расчетная снеговая нагрузка для третьего района - 210 кг/кв.м.
    СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" табл. 10.1
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    :flag:
    У меня не только проблем, но и даже пароизоляции и ОСП на полу нет:aga:
  8. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот те на... изменили... Ну даже с этим изменением проходит по той проге:)
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так я сюда и обратился, что бы узнать...Но помочь некому
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А на стене кто пленку отрывал и химией мазал?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    В общем все неплохо... только чтобы сделать полноценное утепление в 300 мм, делайте полноценное перекрытие сначала, шаг лаг под утеплитель, в большинстве случаев 625 мм, на него лежень-мауэрлат и потом стропила... Это будет технологичнее и утеплять потом легче :victory:
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Шаг стропил в зависимости от покрытия кровли...
    И еще - я бы угол крыши уменьшил до 25-28... :victory:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ключевое слово - ЛСТК...
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    И еще - есть некоторые неточности в проекте у вас... например шаг лаг межэтажного перекрытия. В случае если будет шпунт, то все норм... Еще я бы в с/у второго этажа вставил окошко между стоек, сэкономите на электричестве и все таки дневной свет поприятнее. Впрочем на первом этаже тоже добавил бы окошек. А вот в гостиной бы одно убрал, или разнес по сторонам, там где предполагается дверь видимо... Вопрос также по лестничному проему - насколько там комфортная лестница встанет. Так же бы увеличил окошко, т. е. разорвал бы обвязки и вставил окно побольше. И вопрос - зачем вырезы в ОСП на первом этаже? если чтобы утепляться под крышей, то делается это немного по другому...
    А вообще приятно посмотреть на проект, редко вижу хорошую и понятную работу... :super:
  15. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @ВечныйКайф, Спасибо. По перекрытию понял:) А угол уменьшить, что бы при монтаже лестницу не использовать, да? :)
    50х150мм доска на чердак при 4.3м пролёте тоже вроде проходит, хотя раз шаг увеличивает то и 50х200 можно уложить для надёжности.
