1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Больно круто это 30 гр... оставьте 27, у вас соответственно уменьшится высота опор коня и будет легче монтировать. А там, поверьте уж, страшно даже для опытных людей. Непонятно канеш какую лестницу, но наверху каждые 10 см высоты играют роль.
    Делайте перекрытие из 50х200, меньше резать будет утеплителя. и да, 100+100 удобнее, чем 100+50+?...
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @ВечныйКайф, На втором этаже ещё не переделал настил (остался от прошлой версии проекта).
    В с\у окошки добавлю, забыл про них что-то, спасибо.
    Лестницу вроде рассчитывать по всяким статьям по шагу и высоте, какбы влазит нормально:)
    с окном на лестнице пересмотрю проект, спасибо.
    а вот про окна в гостинной и осб стен не понял:(
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Красным пометил на 1 этаже...
    про ОСП стен вроде я ничего не говорил. Было про черновое покрытие пола 1 этажа :victory:
    пс...И, чтобы дом архитектурно смотрелся снаружи, окна делайте все одной высоты...
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На эту стену хотел стекну с тв поставить, а то так получится напротив окна и все зайцы в тв отражаться будут.
    А как правильно осп уложить если не по платформе делать?
    И еще вот что... как после постройки каркаса из доски ЕВ и обшивки его осб изнутри, оставить его сохнуть? Надо же как-то доски спрятать от прямых солнечных лучей, что-бы не потрескалось все нафиг? Укутать в ВВЗ чёрный, и пускай сохнет месяца 3?
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Здесь уже надо дом сажать на участок и крутить по разному, тут я не помощник... Иногда бывает что и по 30 раз переделываешь, а результата нет, приходится чем-то жертвовать...
    Непонятен вопрос
    Прятать доски от солнечных лучей не надо. Стройте спокойно из ЕВ и обшивайте. Но - с вашими размерами я все-таки порекомендовал наружную обшивку, она придает большую пространственную жесткость, перевязывает стены 1 и 2 этажа между собой. Доски не потрескаются, ничего не случится с ними, высохнут в любом случае. А вот после обшивки и кровли лучше заняться как раз монтажом ВВЗ и фасада. :victory:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Воспользуйтесь простой бесплатной программой Sweet Home 3D. Стенки, окна и прочее прорисуете, потом уже пошинкуете на каркасные стойки и лаги и т. д...
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да, чтобы утеплять под крышей. Как подругому сделать?
    Спасибо. :)
    Работаю в 2D и 3D программах, а там если по слоям всё не разложешь, то потом вообще в своих проектех не разберёшься, особенное в прогах от adobe:) вот и тут все по полкам и по этапам строительства старался разложить.
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Надо просто рассчитать лаги и бриджинги, скрытые места утеплить можно сразу, или ватой или ПСБ... застелить все, прикрутить слегка, отбить чоклайном и выпилить... не снимая всего этого ставить стены. а перед утеплением поднимать листы, утеплять, герметик и крепить...
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На балках перекрытия инверсная летняя конденсация, да. Открыл, сушу, ничем пока не мазал.
    Решено будет лёгким VCL вместо политического этиленчика.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Подскажите, какую выбрать ОСП:
    1 г. Могилев Кроноспан
    2 г. Киров
    3 Калевала
    Внутренняя обшивка технических помещений.
    По найденным на просторах инета отзывам:
    1 не очень по качеству
    2 нет отзывов
    3 хорошая
    Пока склоняюсь к Калевала.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Калевала хороша... но мне кажется, что внутри пофиг... :victory:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ВечныйКайф, Стоит платить за прогон ев доски через рейсмус? Хорошую с диска проблемно найти)
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Дело религии, цены... и размаха строительства. Если геометрия пляшет +/- 3-4 мм, то смысла нет, думаю... опять таки, надо понимать дальнейшую отделку и прочее. Естессна это потом все вылезет некоторым сексом, но если для себя и понимать с чем столкнешься, то упирается в цену. это все лично мои умозаключения, не претендующие на правоту... :)]
    Но ровный ПМ это круто :victory:
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ВечныйКайф, да пилил знакомый, на своей пилораме. Ребята с Украины пилили диском, максимум 1мм был на 6м. Не выгодно, теперь только кругляк валит. Куда не позвоню рядом, везде лента. Планирую весной начать. Продают ев по 9500+ рейсмус 1500(
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Та в принципе чего думать. 11 кубов надо. Разница вроде не колоссальная)
