1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто строится быстро и с ватой собирают платформу. А если не быстро, то какая разница, что под осп? Скорее всего с ППС в намокшей платформе, проблем будет больше.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Только что вернулся со стройплощадки. Укладывал вату в перекрытие. Как раз что бы сделать платформу. Чуть не умер. Если бы нужно было возиться с пенопластом и пеной - давно бы умер.
    PS. Правда у меня 400 мм ваты в перекрытии... Плюс дебильная размерная сетка ваты (у меня 600x1200, но другие размеры ничто не меняют) и по правилам собранное перекрытие... Да ещё разнесённые балки первого и второго уровня.
    PS. Половина ваты была уложена в мерзко моросящий дождь. Пена как я понимаю такого не любит.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    50мм поверх лаг, как я понимаю, на брусьях 50х50?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А вата? Я пока как раз сплошные ужастики слышал именно про намокание ваты.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Планирую временно на несколько саморезов настелить осп, а как крыша появится, буду откручивать и утеплять полы.
    А можно ли вот так сделать?
    Ростверк - на него оцинкованную сетку (по всему периметру) - потом лаги и дальше
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если возможность есть, с низу плотной фасадной ватой сплошным ковром. Можно сверху, чаще так
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какой шаг перекрытия то? В смысле почему дебильная сетка?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так и надо в идеале, что бы все дерево было перекрыто сеткой. Но к лагам с низу надо закрепить.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    "Вате приходит пушистик при намокании." Никто с этим не спорит. Вопрос что это означает :)
    1. При попадании обычной ваты (низкой плотности) под прямые струи дождя она теряет свою пушистость - приходит в физическую негодность.
    2. При длительном промокании вата так же теряет свою пушистость - приходит в физическую негодность.
    3. При наличии большого количества воды вата теряет свои тепслосберегающие характеристики.
    Выводы:
    1. Не оставлять вату не прикрытой OSB/плёнкой под дождями.
    2. Разовое промокание не сказывается на характеристиках ваты.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Потому, что размер OSB 1250, размер доски (CC) 43. И того 1250-43=1207. Не хватает одного сантиметра! Уложить один лист не получается, приходится составлять его из двух "обрезков". Это серьёзно снижает производительность работ.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Извиняюсь, не понял. Что такое "сплошным ковром? Без обрешетки? А как крепить?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Принято и намотано на ус:) Закрепить сетку скобами к лагам и с некоторым шагом поперёк лаг дюймовку набить для надёжности.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Полистайте в предыдущую тему, там есть не далеко.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы просто вдоль лаг крепил через перфоленту. Сетка оцинкованная, лучше тканная.
    Поперек лаг дюймовку в местах стыковки сетки (ширина тканной 1м) и из нутри к дюймовке закрепить стык.
