1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не обязательно путать, может просто ПИ типа изоспан В да ещё и не проклеенная. Хотя это Г и клееть смысла большого нет, все равно почти не работает.
  2. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Фото нет, на днях посмотрим и сделаю. Самой интересно. Но как исправить представляю только так: убираем весь утеплитель с потолка, крепим пароизоляцию и снова утеплитель. Ужас
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот интересно, у меня утеплитель в полу лежал не закрытый OSB некоторое время. И несколько дней ночью были заморозки. По утру сметал иней. Откуда? ;) Фундамент на винтовых сваях, земля закрыта полиэтиленовой плёнкой и присыпана землёй, пароизоляции ни снизу ни сверху, ветер гуляет как хочет. А иней - был :)
    PS. Я бы сказал иначе - равномерное покрытие инием говорит о хорошо выполненной работе. Но это должен быть ИНЕЙ, а не наледи/сталактиты/сталагмиты.
    PS. Назначение ветровых экранов - предотвратить выдувание тепла из ваты.
    PS. Защита от насекомых выполняется "снаружи" с помощью перфорированных софитов, перфорированных пластиковых полос, металлической сетки и т. д.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если она плотно стоит, можно и не убирать, зачем? Пароизоляция крепится с низу по лагам) плохо, что доска сырая, с потолка думаю выйдет влага, подсохнет. А вот какой пирог стен, пола и чем все запеча ано? Можете без дома остаться(
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Цитата
    Иней образуется путём десублимации водяного пара из воздуха на поверхности почвы, травы, снежного покрова, а также на открытых субгоризонтально располагающихся поверхностях предметов в результате их радиационного охлаждения до отрицательных температур, более низких, чем температура воздуха.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, а сколько он бедный влаги в себя набрал из воздуха и пролитый дождями?)
    Хотя думаю иней и в нормальных условиях может выпасть, в таком хорошо проветриваемом чердаке) при малой толщине утеплителя. Но тут ещё морозов нет, значит скорее ПИ
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, мне дети задавали другой вопрос: почему на поверхности шарики воды.
    Как я писал в своей теме, за два с половиной осенних месяца видимой усадки/нарушения структуры у прикрытого от непосредственного влияния воды/ветра/солнца утеплителя обнаружено не было. Оставшиеся валяться открытые всем стихиям куски потеряли внешний вид и несколько пострадали их пружинящие свойства.
    PS. Ни в коем случае не утверждаю, что можно засовывать минеральную вату в лужу и надеяться на её целостность. Но минимальные меры по предотвращению прямого протекания сквозь неё потоков воды и выжиганию её на южном солнце вполне достаточны как для долгой и счастливой жизни, так и для использования американской платформы без сомнительных развлечений с установкой опорных брусков вдоль всех стен и с укладкой OSB под крышей. :)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Maxim-ka, вот что более интересно - наличие коньковых аэраторов и/или фронтонных вентиляционых решеток. А так же вывод всяких вентиляционных систем на чердак (типа проходки-то дорого, чего фановую трубу просто на чердак не выкинуть).
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    при 150й доске если использовать четверть из эппс (как здесь любят) ~40мм,
    да +10-15мм ПСУЛ (хотя и этого мало для его правильной работы),
    да + рама 70мм,
    то в итоге окно на пластины уже не поставить, т. к. остаётся ~25мм доски внутри,
    а ведь ещё и подоконник хочется, наверное, хоть какой-то)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну так может. С перекрёстным наружным уже лучше. Я о другом, там он уже решил, что четверть и псул.
  11. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Просто мысли вслух. Зима. Вы ездите на прогретом автомобиле, приехали домой, запарковались...По поводу инея варианта 2.
    1. Вы машину не проветриваете. Вышли из теплой, захлопнули дверь, ушли...утром приходите стекла покрыты инеем. Изнутри...
    2. Вы проветрили машину, теплый воздух вышел...утром приходите, стекла покрыты инеем. Снаружи...
    Иней есть в любом случае...доски ЕВ нету...
    Теперь по делу. Иней на утеплителе говорит о том, что теплый (и более влажный воздух) шел изнутри...дошел до холодного и немного замерз...получился иней на утеплителе...т.е. все работает нормально. Могу ошибаться, но по логике так...
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Сергей_11546, Доска ЕВ упомянута не в этом контексте. А в контексте то что вышло много теплого воздуха при отсутствии морозов. Так что, скорее всего плохая ПИ. Может и я не прав... Может элементарно осела влага и превратилась в иней, как и везде на улице.
  13. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Узнал недавно о технологии клееного каркаса, так сказать. Не сочтите за рекламу, но может кто знает и подскажет насчет этого. Поиск по форуму толком ничего не дал.
    https://balker.su/pirog-steny-karkasa-balker
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Minazik, деньги лишние деть некуда?)
  15. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Приближается тот момент, когда буду укладывать ОСП на платформу, и встали вопросы о герметизации стыков между листами: чем и как? И надо ли это?
