1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там нет стыка стен, стена цельная. Она может быть и 12 метров цельной) Другое дело, что так обычно с ригелем делают а тут его нет...?
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Нижняя обвязка прывается прям на стыке стен, а вертикальные стойки к горизонтальным нагрузкам так себе конструкция.
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Уж простите но я привык доверять глазам. Там Т- образное соединение да и откуда взялся торец доски меж верхних обвязок?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Блин. Да нет там стыковки двух наружных стен, Одна стена, обвязка стены состыкована на стойке, вторая обвязка там нужна только для связи с внутренней стеной.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Ещё вопросы.
    1. Оконный проем. Нашел две рекомендации, даже в книжках Хона два вида. a. Со строенными стойками (как и в Роракоттовском топике): Наружние стойки - от нижней обвязки до верхней обвязки, средние стойки - от нижней обвязки до перекрытия над окном, которое на них опирается, внутренние стойки - от нижней обвязки до перекрытия под окном, которое на них опирается. b. Со сдвоенными стойками: наружние - сплошные от нижней до верхней обвязок, внутренние - составные, с опорами в разрыв подоконного перекрытия и надоконного перекрытия.
    Как правильно, и в каких случаях какую схему выбрать?
    2. Обшивка OSB каркаса снаружи. Что обшивать? :) На ВС-фундаменте прогоны из бутерброда 3x5x20см, на них заподлицо каркас стен. Закрывать ли сплошняком OSB прогоны вместе с каркасом стен, или бить OSB начиная от нижней обвязки стен? По идее, первый вариант мне нравится больше, больше жесткости в конструкции.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Картинку бы) тройная стойка- больше теплопотерь, ставят три наверное при больших нагрузках. в зависимости от ширины окна и размеров хедера Если осп будете шить с ростверком то по верху стен надо еще ставить перемычки для следующего куска осп.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Стык между наружней и внутренней. Именно в этом месте внешняя стена ослаблена. Получается левая сторона внешней стены жесткая и перевязана с внутренней а правая сторона стены стоит на соплях.
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    1. Да пофик как нравится. Окна надеюсь не дюже большие и тяжелые.
    2. Мне тоже ваши мысли симпатичны.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тяжесть окон не передается на боковые стойки.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1 Ростверк фундамента из доски 50х150х3 для 5 снегового района Уфы не проходит по нагрузкам, нужно уменьшать пролеты свай до 2м или увеличивать сечение ростверка до 50х250х3.
    2 Хедеры в оконных проемах и перемычки в стенах необходимр проверить расчетом на прочность с учетом снеговой нагрузки региона.
    3 Несущий коньковый прогон опирается на перекрытие - требуется расчет балок перекрытия на нагрузки приходящие от кровли.
    4 Прогоны стропильной системы опираются на прогоны межэтажного перекрытия и далее на ростверк со смещением от опоры на сваю - проверка расчетом с учетом снеговой нагрузки.
    5 Сечения коня и стропильных прогонов и стропил так же надо проверять расчетом.
    6 Стропила на стенах запилены на 1/2 сечения - норма не более 1/3.
    7 Не предусмотрены свесы кровли.
    8 В каркасе не предусмотрены укосины.
    8 Конструктив с открытой террасой и балконом больше располагает к регионам с умеренным и теплым климатом - сложно утеплить места примыканий конструкций к несущим стенам.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поэтому и писал, что так обычно стыкуют с ригелем в стене, стыковка ригеля и обвязки на разных стойках в разбежку.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    И с ригелем так не пойдет! Нижняя обвязка раз стена длинная должна прерываться где угодно но не в местах соединения стен.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    @Pumala,
    Картинки пока не получается.
    Цитата про строенную конструкцию:
    "1. К основным стойкам проема прибиваются две стойки пониже, которые будут подпирать балку перекрытия.
    2. На эти стойки укладывается двойная балка перекрытия и через основные стойки в торец пристреливается пистолетом
    3. На опорные стойки справа и слева пристреливаются стоечки подоконника.
    4. На эти стоечки укладывается и пристреливается нижняя доска проема.
    5. Пространство под нижней доской проема набирается недостающими стоечками.
    6. Пространство над балкой перекрытия набирается недостающими стоечками. "
    Там же указано,
    У Хонна в книге терминология - Continuous trimmers для строенной конструкции, и floating trimmers для сдвоенной. Причем, в картинке строенные стойки нарисованны для маленького окна, а сдвоенные - для маленького. В Роракоттовской теме указано, что сплошные (т.е. строенные) лучше делать всегда если ширина окна больше 80-100см, т. е. мой случай.
    @lllyruk,
    Окна как раз планируются большие и тяжелые. Помещение - пристройка - на 2/3 утепленная веранда (остальное - бойлерная и санузел), должна быть максимально возможная по СП площадь остекления. Вероятно, строенные делать лучше для больших окон.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    "ОСБ на стены могут укладываться вертикально или горизонтально. Но практика показывает, что горизонтальный монтаж с разбежкой следующего ряда, наиболее предпочителен и практичен."
    Из роракоттовской же темы.
    Вопрос - а как горизонтальные стыки OSB листов, под них какие-то перемычки нужны?
    В моём случае получается от низа нижней обвязки до верха верхней всё равно чуть больше 2.5 метров, так что горизонтального разрыва не избежать.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У вас несчастный случай. Тут говорить не о чем. Надо садится и считать и думать как сделать жесткими стены с такими дырками.
