1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кстати, по опыту. Сколько должно быть расстояния от земли до лаг снизу, чтобы под ними можно было ползать без чрезмерных извращений?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поперек лаг дюймовку в местах стыковки сетки (ширина тканной 1м) и из нутри к дюймовке закрепить стык.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Всё-всё, удаляюсь.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если бы у меня было 50см, ради закрепления сетки поползал бы на спине:)]
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    не дёшево выходит тканной сеткой на 90м2, если брать 5х5мм клетку (от мышек), на 27000р. выйдет.
    Или хватит 10х10мм? она на 13500р уже.
    А сварная чем плоха?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тканная оцинкованная 110р м. кв. Чет вы перепутали с ценами) 10х10 мышке пофиг)
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Чтобы лежа на спине снизу крепить к лагам что-нибудь, удобнее будет расстояние вытянутой руки. Но не думаю, что это должно быть определяющим при выборе расстояния. можно и ниже, лишь бы клаустрофобии не было, живот не застрял и ничего не сводило. :).
    Высота может быть и переменной - на фото недоделанное подполье. Заглублен и укреплен только проход в полный рост, а барахло кладется на укрытую бет. панелями поверхность земли. Потом преполагаются утепленные перегородки и стенки. Отмостка утеплена на метр наружу и более 0,5м внутрь.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    кстати это гораздо "удобнее" чем метр, когда и лежа уже не достать и на коленях не выпрямиться!
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Из тем @Росвуд в идеальном случае подшивка должна удовлетворять следующим условиям.
    1) Быть достаточно не продуваемым
    2) Иметь способность отвести влагу в жидкой фазе
    3) Иметь достаточно высокую паропроницаемость
    Соответственно материалы
    1) МДВП - идеальный вариант, при этом самый дорогой
    2) Разреженная подшивка доской снизу и ветрозащитная пленка, неудовлетворяет условию 2
    3) фанера толщиной до 9мм (по данным росвуда обладает достаточной паропроницаемостью и способностью постепенно вывести воду в жидкой фазе) - неплохой вариант, желательна фанера ФСФ
    4) Вагонка :) (норвежский вариант подсказанный @V1adislav) - сухая, за счет шип паза, условно непродуваемая, может отвести воду в жидкой фазе, отжирает минимум пространства от утепления, достаточно паропроницаема.
    А если выгодно взять, то по стоимости практически сравнится с дюймовкой естественной влажности.
    "Случай из жизни показал, что мембрана Изоспан А (именно А, а не АМ!), очень хорошо выводит влагу и воду и даже если будет протечка, то ничего страшного нет, так как спокойно всё высохнет... проверенное реальным случаем не протечки, а потопа (вода три дня заливала полы в каркасном доме!)." Raper
  10. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Pumala, как раз тканная - деньги на ветер. Я сдуру такой закрыл по ростверку. От мышей она не защитит. Нужно паяную, с жёсткими ячейками.
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @DrScorpion с ценами не перепутал - такой порядок цен и вышел на сетку. на 100 кв порядка 30 тысяч вышло. Причём паяная ещё дороже.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    мне нравится когда после второго пункта свободную петлю сразу на шею)
    а куда девается вода в случае использования пенопласта с пеной?
    ну от пыли черновой и чистовой полы не плохо помогают, а вот от протечек в помещении как спасает мембрана я не вкурил(
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При небольшой протечке вода останется на мембране и постепенно испарится и выведется в помещение, утеплитель останется сухим.
  14. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Подскажите платформа под каркасник чем отличается от платформы под сруб. Если можно схемку фото.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вязаная ячейка2х2 мм?
    А кто побогаче, нержавейку ставит)
