1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Может и прерываться, для этого необходима установка дополнительных стоек, но верхняя должна перекрывать этот разрыв.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    На североамериканском континенте все как один говорят: " Да пофиг как вы ставите листы!"
    У них есть термин Braced wall вот там ставят перемычки. Но я думаю вы укосин в каркас напихали так что можете просто замазать. Чем будете если будете выберите здесь на форуме.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем замазывать?) И зачем укосины с осп или осп с укосинами?
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Здесь у вас по сути две стены пришиты к одной. Вот поэтому верхняя обвязка и будет перевязкой.
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот я б не стал бы так категорично утверждать. Вы не знаете где человек живет, какие у них ветра и где находится здание. Может оно на холму в потоке перетекания воздушных масс или посреди поля не прикрытого ни деревьями ни зданиями. Тут надо репу почесать.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ах да замазывать. В правилах написано что надо. Но я тоже пока считаю это перебор.
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Укосин не будет. А зачем? Снаружи - OSB, изнутри - какой-нибудь тоже жесткий материал (OSB или ГКЛ не решил ещё).
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че ее чесать) есть две технологии, ну и в зависимость от этажности. Выбирай и делай, остальное перерасход средств и сил...
  9. agv100
    agv100
    agv100
    МО, шатурские торфянники, кругом соседи или деревья. С основной щитовой конструкцией, с тоненькими стойками 80мм внутри щитов и отсутствием внутри укосин за 35 почти лет ничего не случилось. Кровельные листы бывает, как этим летом, срывает в ураганы. Больше ничего. Да и вся документация при наличии жесткой обшивки не требует укосин. Так что буду без них.
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    То есть вы прикрыты то можете не заморачиваться при листе от 12 мм. и одном этаже. Выше нужно на парусность посмотреть и провести ряд действий без установки укосин.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @agv100, Вы только помните про осп снаружи, без перекрестного наружнего, все же рисковано.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Мне бы вашу уверенность. А какие две технологии вы имеете ввиду?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или укосины или осп.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    С чего вы это взяли. Прикрыть надо особенно от влаги.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ах если бы! Я же написал выше что на другом континенте есть штук пять способов укрепления стены.
