1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Хм, а просто по СП и таблицам?
    Максимальная площадь проемов - до 30%, длина сдвоенной перемычки для нашего снегового района по таблицам получается 1.48-1.6 если из 150мм доски (и сильно больше - если 200мм), окно 150 на 150 - всё пролазит, нет?
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Перекрёстное наружнее утепление в смысле?
    Это другим этапом, и для всего дома сразу.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве это большое? простые решения для таких. Я думал у вас больше 2 метров ширина, вот и спрашиваете про тройные стойки)
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Такая же фигня! А я подумал 2,5 м.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Больше 2-х метров не планировал. Думал брать какого-то из стандартных ОДОСП размеров. Там, правда, 2.1 максимальный, но в мыслях максимум про что думал - 1.5 на 1.8 - при этом в "30% по площади" не попадаем для трёхметровой стены, а по длине сдвоенной перемычки если делать из 200мм доски попадаем.
    Для длинной стены думал как вариант два маленьких (метр - метрдвадцать) окна поставить вплотную друг к другу, тогда они разделены стойкой будут.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Разделить одной стойкой не получится. Ригели обоих окон куда упираться будут или один ригель на два окна?
    Так что уже три стойки получается. Слева на право.
    1 держим ригель левого окна
    2 делаем на всю высоту стены, для жесткости.
    3 держим ригель правой стороны
    А лучше 4 стойки. Ко второй еще добавить.
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А как же эти, дома на колесах?
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    может сразу купить кунг?
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Именно это (1-3) и имел в виду.
    Кстати, тоже не нашел, а узкие окна (санузел, бойлерная) можно ставить просто между стойками, без сдвоенных, на одних горизонтальных поперечинках?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну если стропила по стойкам, то точно можно и нужно)
  11. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Раз 1 и 3 то ригель один на два окна. Можешь нечаянно хлопнуть створкой и окно выйдет или наружу или внутрь
    Что до окна меж стойками то нет ограничений. Лепи куда душа захочет и ни каких ригелей, перемычка с верху и с низу.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    1-3 = 1,2, и 3. Не один на два окна, у каждого свой.
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну и хорошо. Просто я сразу не понял.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если кому интересно...
    Изоспан AQ-proff, гарантия на стойкость от УФ - 12 мес.
    Дом строил в 2015 году, два года стоял только под ВВЗ...
    Отличный результат, я считаю :victory:
    Тут - https://www.forumhouse.ru/posts/20331661/
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @ВечныйКайф, Уже давно его рекламируют все на форуме) достойная тряпка)
