1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И мои традиционные 3 копейки.
    Откройте свою тему и пишите там всё, что только захотите. А тут- не надо.
    Сюда приходят за решением, иногда, как в последнюю инстанцию, порой в отчаянии. Так что- не надо...
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Чуть не забыл. @Rampo, только для Вас :aga::
    anatomy-of-a-mobile-home.jpg images (2).jpg TINY-HOUSE-JAPAN-7-of-10.jpg 1471969019-gallery-1470750772-savannah-tumbleweed-0002.jpg images (1).jpg images.jpg ml_tiny_house_kathy_rose.jpg rocky-mountain-tiny-homes-web-18.jpg
    Б/у прицеп - и все в руках самостройщика tiny house :victory:.
  3. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Много лет читаю форум. Теперь вот добрался и до своего дома. Планируем построить дачу, куда можно приехать в любой момент, но не для постоянного проживания.
    На участке есть фундамент из бруса 20*20. Фундамент 607см * 607см с прогоном посередине.
    Под него сделал проект в sketchup. Остаются вопросы.
    Ссылка на проект https://drive.google.com/open?id=1hUz_BAxGCRC_7oVSOsxSDga3hsrLuqQP
    1. Хочу использовать 20 брус для формирования балки, на которую будут опираться лаги перекрытия. Можно ли прерывать обвязку стен таким образом?
    2. Можно ли использовать для стоек доску 100*50?
    3. Конструкция крыши достаточная или стоит использовать подпорные колонные через 2 метра (в том числе и на первом этаже).
    4. Оправдан ли выбор шага сток под утеплитель, а не под обшивку ? (у меня 585 проем под роквул)
    5. Еще с печкой может посоветуете чего)
    Заранее благодарен всем отозвавшимся!
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
  5. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    В проект лезть лень. Из написанного стойка 100*50 может безболезненно быть заменена на 100*40 с уменьшением объема доски. Или на 150*40 с незначительным увеличением его. 150 предпочтительнее. Удобно врезать укосины и ригели. Опять же утеплителя можно прибавить. 6*6 это не более 100 квадратов стены. Лишние 50 мм ваты будут не лишние. По деньгам опять же недорого.
    Печь. Если утром приехать, а вечером уехать то железная воздухогрейка типа студента. Если приехать в пятницу уехать в воскресенье то кирпичная голанка так называемая.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вы хоть смотрели его проект? У него одно окно геморойное на первом этаже 2.1 м.
    Ну и вот между внешней стеной и внутренней несущей всего 2.3 м. Вот и поучатся это как здание шириной 2.6 м с односкатной крышей. А теперь нагрузите такую крохотульку так чтоб было беда.
    Так он еще возьмет еще ОСП обошьет и не пожелев гвоздей свяжет ригель с обвязкой первого и второго этажа и захватив еще и лобовую доску.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, можно поподробнее о бедах силовой обшивки из OSB?
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я в отличии от вас ни кому ни чего не советую. И на этом все.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да нет ни каких бед! Брешь Бош и ...
    Просто я считаю что лишнее усиление не помешает, особенно размеры здания начинают приближаться к 10 м. и превышает.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq:
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет. подскажите пожалуйста как сделать утепление потолка и крыши. Планирую холодный чердак. Правильный ли пирог? (изнутри-наружу) Регион МО. Пристройка к дому не для пмж (ранняя весна-поздняя осень), с возможным заездом 2-3 дня Новый Год. Заранее всем спасибо! :hndshk:
    Потолок
    ПВХ панели
    конт. рейка 2-3 см
    ондутис (пароизоляция)
    Доска 150х50
    утеплитель изорок 150мм (100ммх50мм)
    ондутис (ветрогидрозащита)
    Крыша
    Стропила 150х50
    Гидро-паро защита Ондутис RV
    Конт. бруски2-3 см
    Обрешетка
    Профнастил для кровель
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну-ну.
    А, за такие "авторитетные мнения" надо сразу расстреливать на месте из реактивного говномета:
    По поводу этого перла:
    Объясню на вашем уровне. Это рассуждения не про табуретку, а про несущие конструкции жилого дома. От их правильного конструирования - зависит жизнь и здоровье людей. Здесь неприменим бытовой подход и аргументы типа "крохотулька". Или подбор по СП-31-105-2002 (Кодам) или расчет, в соответствии со строймехом и требованиями СП и ГОСТ.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под профнастил гидроветрозащита простая. Сверху на утеплитель чаще не стелят пленку. На мой взгляд, даже лучше не стелить. от протечек пленка под профлистом. Для контробрешетки обычно брусок 40-50. Но с профлистом думаю можно и 20-30.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Pumala, понял, у Ондутиса есть гидропароизоляция RV называется, ее же можно применить на стены?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не читал про нее. Единственное при не ПМЖ, отделку стен нужно делать с воздушным зазором и пароизоляцию выбирать с ворсистой стороной, чтобы конденсат просыхал на ворсе а не скатывался в низ.
