1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет ничего более постоянного, чем временное) Посмотрите ЦСП, АЦЛ. Потом если снимите. еще пригодится.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Тоже верно:)] но все упирается в бюджет как обычно. Спасибо, посмотрю
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    только не забудьте про вентиляцию холодного чердака - например "окошки" во фронтонах ...
  4. alex_gurenko
    alex_gurenko
    alex_gurenko
    Сделал скриншоты. Собственно в названиях картинок как раз те конструктивные элементы, которые у меня вызывают сомнения. Насчет доски, я так понимаю 100*50 в такой конструкции можно использовать без потери прочности? У меня такой доски много, думаю удешевить строительство.
    А что насчет шага стоек скажете? Под что оправданней подстроиться: под утеплитель или обшивку. Снаружи будет вагонка. Изнутри наверное гипсокартон.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я планировал сделать из бруска 50х50 и штапиков вент. решетку
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    1 да не советую.
    2 Говном похоже вы кидаетесь. Лучше взяли и посмотрели насколько ригель снаружи запускает холод в стену. Особенно в стене на 150. Вам спецам нужно иногда советоваться со специалистами.(не со мной)
    3 Сказать нечего? Выйди и пройдись и по крышам построенные не образованными дедушками. И как часто вы найдете подпертый конек. Эта ваша блажь молодых спецов лепить не думая. Учитывая наши домишки от 6 до 8 м. упирать конек нет ни какой необходимости. Вы не производственные помещения закрываете.
    4 Не надо на мой уровень спускаться. Лучше покажи! Там над окном максимум всего 15 м2 кровли поддерживаемая двумя стенами. Меж этажное перекрытие вам не удастся загрузить мебелью и жильцами больше чем на 150 кг/м2. Если только вы там рояли штабелями не складываете.
    Ну и ...?
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я бы не стал клеить. Поставил бы либо укосины либо укрепил по углам здания. Тут просили потолки по выше. Вот два этажа плюс двутавры на 300, плюс двух скатная крыша а дом 9.6 на 10.6 и высотой почти 11 м. Вот такое чудо лучше укрепить, тем более что это стоит копейки (относительно конечно)
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну не знаю кому как.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(2017)
    Они так не считают.
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да именно так. В центре страны крыша до 8 м. не нуждается не в каких упорах и из стандартных материалов.
    Но вы можете продолжать.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая именно крыша? Вас устроит простой треугольник. А кому то, хотя бы приподнять нужно, что бы вынос двухскатки под терассу сделать. Есть предложения без не сущего коня? Про фермы молчим.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Во первых, мы с Вами брудершавту не пили, а во вторых:
    15 м2 кровли - при имеющейся снеговой - это порядка шести тонн, приходящихся на балку. Ни о каком ригеле 2х150х50 - речи не идет, разве что при проеме около метра:
    Если не согласны с СП - расчет в студию.
    Вам уже несколько человек сказали, что это бред. Не нуждается, если нижняя часть стропильных ног связана затяжкой, если затяжки нет, или она слишком высоко, то возникающие в треугольнике горизонтальные силы - растащат стены в стороны:
    З. Ы. Распор возникающий в треугольной системе, считается по формуле H=ql^2/(8h),
    где q- распределенная нагрузка, l - ширина крыши, h - высота крыши.
    При снеговой нагрузке 300 кг/м2, ширине крыши 8 метров и высоте крыши 2 метра, на стены будет действовать боковая сила 300*64/8/2=1200. Тонна двести, на каждый метр стены.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Феерично! В центре страны - понятно. А по краям как быть?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Укосины при наличии силовой плитной обшивки не дают ЗНАЧИМОГО эффекта. Исключительно перевод материалов и времени.
    Двутавры на 300... Улыбнуло. Ну да ладно, у каждого своя религия. Моя вера в Математику сильно мешает мне жить и заставляет мешать жить тем, кто готов прислушаться.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Там зала на 5.2 м Я рад что вам понравилось.
    А про укосины вы зря.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А посчитать не побывали?
