1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Первый попавшийся производитель и его данные
    https://enter-city.ru/products/dvutavrovye-derevyannye-balki/tekhnicheskie-razdely/raschet-derevyannye-balki-perekrytiya.php
    "Обычная" двутавровая балка 300 мм заканчивается на пролёте 4.7. И только "специальный" вариант с широкой полкой при высоте 300 мм может взять 5.75. И это если никаких нагрузок от крыши на перекрытие не попадает.
    А про укосины см. тему Росвуда, он выкладывал результаты испытаний разних вариантов.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    ПОдскажите пожалуйста.
    Строю дом одноэтажный каркасник. Но в перспективе чердак можно эксплуатировать так как крыша 2-х скатная и стоят подпорные стенки на середине стропильных балок.
    Вопрос по утеплению перекрытия и чердака. Планируют по потолку 1 этажа пароизоляцию потом 300 эковата, потом дешевая ветрозащита. А стены (подпорные) тоже: пароизрляция, плитный утеплитель, ветрозащита.
    Получается что пар выходящий из эковаты (который случайно туда попадет) упирается в пароизоляцию чердака. А с другой стороны (со стороны чердака) получается уже неправильный пирог. Есть фронтонные окна, но вентиляция не планируется.
    Так можно сделать или это в корне неправильно.
    Когда я дойду до чердака не знаю, а площади терять не хочется.
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    1 Не шесть тон а пять с копейками. И не на одну стену а на две. Таблица хороша но только без жесткой обшивки. Возьмите простой калькулятор и прогните балку 210/ 150/100 хоть на 10 мм. И что оно вам показало. И?
    2 Рисунок красивый только по вашему стропила не имеют жесткости. Вот и посмотрите при шаге в 600 мм. Какой там погиб получается? Насколько стропила разбредутся? И для этого какие крепления применяются?
    Так что справочная информация это хорошо но иногда нужно и самому попробовать.
    Пойду дальше учить уроки. А то я с вами два дня документы все не доделаю.
    Спасибо что оценок не ставите.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну это они и делали. Какой вы дотошный я говорю кубик несуразный с чудовищной парусностью. А вы мне про миллиметры.
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Посчитать в центре страны и по краям? А чем они отличаются? Сейчас пойду и посчитаю!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Может имеется в виду погадать на Приложении Е?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вы утверждали, что двутавр 300 спасёт мир. Вам показали, что сферический усиленный широкополочный двутавр конечно может спасти цивилизацию в условиях вакуума, но про влияние альфа излучения при этом забыли. И тут всплывает влияние солнечного ветра на рост телеграфного столба. Про ионосферу Земли забыли?
    И да, я дотошный. Нужно либо конструктивно доказать свою точку зрения, либо откорректировать её, либо удалиться в другую секту.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, направьте на путь истинный (где эти испытания по укосинам лежат) :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блджад, первым идёт расчет на прочность.
    Пускай сосредоточенная нагрузка две тонны.
    Изгибающий момент 2000*210/2 =210000 кг/см;
    Сопротивление изгибу балки 150х100 мм
    15*15*10/6=375 см3,
    210000/375=560 кг/см2, при допускается 127 кг/см2, для сосны второго сорта по ГОСТ 8486-86. 560/127=4,41. Превышение допустимого напряжения больше чем в четыре раза. Никакая структурная обшивка тут не поможет.
    При чем здесь жёсткость стропил?
    Да пусть они хоть абсолютно жёсткие.Момент в коньковом узле, от одного стропила составит, для той же крыши 8 метров, при шаге стропил 600 мм 1200*0,6х4,47 =3218 кг. Каким таким волшебным крепежом планируется парировать момент в шесть с половиной тонн
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kosovvskiy, Вы правда не в курсе чудодейственных возможностей шпильки M10? А M12 вообще всех порвёт! ;)
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    По осям 1200 под осб и гкл. Вату обрезки все в дело можно пустить.
    С центральным брусом решайте что-то другое. Так не получится. У вас на брус 200 высотой придется в одну точку нагрузка со всей площади мансарды. Или добавляйте перегородку или лаги мансарды по длине от стены до стены. Но там и 250 высота не пройдет. Будет батут и еще какой.
    Вертикально брус в стене - это классика РСК. Рашн страшн каркашн.
  13. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А зачем подпорные стенки утеплять? Когда решите, что делать с чердаком тогда и утеплите...а вентиляция на чердаке полюбому нужна...
  15. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Очуметь) Беру свои слова по каркасные дома на колесах назад). У нас это до первого ДПСа...задолбают любопытствовать как устроено)
