1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Она прогреваться несколько часов будет.
    @alex_gurenko, Почитайте в печном раздела о тандеме железная печка + отопительный щиток...имею опыт использования.
    Сбоку печи поставить 2 столба железных для поддержки вашей балки и не придётся туда 200х200 вкорячивать.
    Проект сырой...вы гипсу хотите для дачи- говорят не очень.
    Тем более шаг стоек под гипс надо меньше- по нормам.
    Укажите регион строительства...чтобы прикинуть снеговую нагрузку, а так же кровельное покрытие.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот правильный. Кр пароизоляц.gif Финны, не зависимо от этажности делают ПИ перекрытия.
    Чтобы не было мучительно больно, в смысле переделок, подкровельную мембрану нужно выбрать правильную, к которой можно вплотную положить утеплитель, в противном случае, придётся снимать кровлю.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подкровельная мембрана выбрана супердиффузионная 3-х слойная с возможностью укладки утеплителя вплотную. Не самая дорогая конечно. Изоспан АМ.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Для шумоизоляции межэтажного перекрытия, сколько оптимально/разумно использовать мин ваты? 50- 200?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Для шумоизоляции межэтажного перекрытия в каркасном доме разумно использовать плавающую "стяжку" из ГВЛВ по 50мм слою ваты очень высокой плотности.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вот для себя думаю, а чего бы в плавающей стяжке проводку не кинуть?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уплывёт.
    А если серьёзно, кмк, там много изгибаюших моментов. Хотя, если в гофре, в такой, чтобы на вырост...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плохо вразумел)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Учи матчасть.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну подсказал бы. Все учить еще рано) Если этот пол держит керамическую плитку, неужели будут критические нагрузки на кабель?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я в УШП несколько линий в гофре бросил, думаю, в стяжку тоже можно.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Поднял глаза, перечитал о чём речь, сорри за ввод в заблуждение. В этом случае использовать можно. Просто плавающих полов развелось...
    А мы с приятелем как раз вчера об этом толковали.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я думаю почему не кинуть просто без гофры? Ну и УШП конечно другое)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Художника обидеть каждый может)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В плюсы: простая разводка, короче линии ну и в пол не прибивается ничего (почти) не повредим провод...
