1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дааа. По закону подлости - именно этим "почти ничего" и пробьют жилу. :) Приходилось как-то делать диагностику знакомым строителям: почему у них выбивает автомат. Оказалось - в стяжку положили провод, потом пришли сильные ребята и дюбель-гвоздями прибили к стяжке фанеру (или что они там под ламинат клали).
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это вопрос безголовых хозяев и только) На него максимум унитаз поставить ну кое что в тех. помещении
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Зато потом будет дня два тепло отдавать.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гофра, хотя бы теоретически, позволяет произвести замену электропроводки.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только теоретически) При длинне больше нескольких метров и хотя бы с двумя поворотами?)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно для этого существует такое понятие, как "исполнительная документация", которую порядочный подрядчик передаёт заказчику при закрытии договора.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Два поворота для ВВГнгLS 3×2,5 в правильно закреплённой ПВХ-гофре d=20мм- фигня. Три- как правило уже приговор. Стараюсь такого не допускать :)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не) для себя решил давно ВВГнг отдельными линиями к точкам, максимум пару не силовых розеток вместе, соединение в самой розетке. Розетки и выключатели наружные.
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я честно думал, что это только для шумов от ударных моментов. Неужели хватит от всех частот?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нет, просто про это сначала не знают, потом забывают (не без помощи жабы) и в конце приходят жаловаться.
    Я не специалист по шумам, но такая конструкция точно лучше 50 мм ваты в перекрытии.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я у себя дома в двух комнатах положил 50мм "минватываты для пола", на ней собрал "плавающий" деревянный щит и поверх постелил ламинат. Соседей снизу - слышать перестали.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По шумоизоляции перекрытия: по Rorracotа (вски), достаточно = 140 мм. ваты.
    Это по ихним КОДам.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Всем привет.
    Правильный ли каркас или есть где то ошибки?
    Скидываю SketchUp файл
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стропила опираются на два прогона а они в свою очередь лежат просто на обвязках, между стоек:no:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Неправильный. Главная ошибка:
    Вот именно в этом.
