1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам ПИ снимать в любом случае.
  2. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Нельзя потому что 5 см минваты не проветрится ? 5 см ваты находятся же до ПИ внутри дома, а 10 ваты по ПИ к улице.
  3. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Может в моем случае вообще снять ветрозащиту изнутри домаии сделать крафт бумагу
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    проблема не в ветрозащите
    проблем у вас две
    1. слишком мало утепления в принципе
    2. 50 перекрестного после ПИ при основном 100
    вариантов вижу 2
    1. снимать внешнюю отделку, добавлять снаружи 50 перекрестно (+еще один слой ВВЗ)
    2. снимать изнутри перекрестное, потом снимать ПИ, делать повторно перекрестное 50, вот уже сверху него ПИ, затем еще перекрестно 50
    тогда вы получите общую толщину утепления 200 (что тоже мало, но лучше чем ваши 150) и при этом у вас ПИ будет отделять 150 и 50
  5. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Так я понял что нельзя, мало утепления. А если оставить все как есть то что будет? Или просто мало для пмж?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вам уже ответили три раза
    1. будет холодно, будут большие счета за отопление, но это не самая главная проблема
    главная проблема
    2. будет мокнуть внутренний слой утеплителя, что еще больше снизит теплосопротивление вашего домика
  7. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Проще наверно уже сделать пирог 200 ваты и сделать хорошую пароизоляцию!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    только существующую ПИ надо будет снять, если добавлять утеплитель планируете изнутри
  9. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Получается строитель ввел в заблуждение и 0.5 пенофола как ПИ и одновременно утеплителя это мелочь(
  10. Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Дмитрий у823
    Люберцы
    Спасибо большое за ответы!
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Потому что при таком соотношении конденсат начинается в вате изнутри, еще до пароизоляции
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    он его хотя бы проклеил в стыках? и как он обеспечил замыкание всего контура пароизоляции? как в оконных проемах сделано?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    это вам строители еще про краску- утеплитель еще не рассказали, заменяющую 50 мм обычного утеплителя)
  14. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Привет, нанял строителя для постройки каркасного дома, он мне построил вот такой дом. Прошу вашего совета, будет ли стоять такой дом, если нет, то как его спасти? В стены предполагается 150мм утеплителя плюс 50 перекрестное плюс двойной гипсокартон.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если хватит сил поднять 6м делите на 2 части (меньше обрезков).
