1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Кстати тут нашел картинки может кому и пригодятся.
    В общем так. Зеленый это лист ОСП на 2500 мм., желтый это 2450 мм., коричневые стойки это на 50 а красные на 40 мм.
    Можно сделать шаблон и как тот американский дедушка, после разметки окон и дверей по шаблону расставить стойки. Только одно есть но, менял положения шаблона после стоек окон и дверей. Я же не советую продолжайте в том же духе. Не ну конечно если будет совсем маленькое расстояние то сами принимайте решение ставить стойку или сместить.
    Выбрав нулевую точку и пробежав по кругу у вас должно получиться, что листы ОСП закрепились без подрезки (почти) и вате комфортно меж стойками. Перегородки можете делать под свою отделку.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Чего то фигня получилась
    тогда так Лист 2500 шаг 625 мм. Лист 2450 шаг 612.5 мм.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Оно?
    потолок и пол тоже самое
    Если 2 жтажа
    и чертёж:)
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А как оптимальнее крепить гкл к кривому каркасу? Обрешетку ровную из чего люди делают? Так что бы и сердито и пароизоляцию меньше дырявить.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lllyruk, я использую иной подход. Рисую на компьютере стену с учётом всех проёмов и стоек. Потом составляю "таблицу" расстояний от одного края обвязочных досок до грани стойки. На месте скрепляю струбцинами обвязки, закрепляю на краю рулетку, и "побежал". В конце меня ждёт угольник, скручиваю рулетку, угольником четко отрисовываю линии и крестиками - расположение стойки/стоек. Никаких накоплений ошибок при плясках с шаблоном на большие расстояния.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Просто охрененное открытие) :)]
    Удивлю, но еще делают шаг 627 для зазоров между ОСП)
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, ай нид хелп, прошу прокомментировать происходящее по ссылке: https://www.forumhouse.ru/posts/20364840/
    Происходящее вполне ожидаемо, однако ожидаемо мною в -25, а не в -10, как моя идея с эппс?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Бегать лучше с помошником, который будет озвучивать чертеж.
    PS
    Можно пробовать бегать с навигатором или диктофоном.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А угол классический теплый?
    Увидел, отбой
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Угол классический без отсебятины.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rampo, металлокаркас под ГКЛ ;) Под подвесы - полоски типовой звукогасящей ленты для металлопрофилей под ГКЛ, больше для "закупоривания" образующихся от шурупов отверстий.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    1. Можно, но не намного. Спокойно, можно вынести на высоту балки, то есть 200 мм.
    Как я понял условия задачи - этого достаточно.
    2. 200х50 мм, с шагом 400 мм, допускается перекрывать до 3,7 метра.
    А, как все это планировалось утеплять? Стальные балки - это мостищи холода.
  13. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Добрый день!
    В субботу вечером совершенно случайно обнаружил проблему: течь конденсата из-под фланца вентканала вытяжки.
    На кухонном шкафчике была лужа, верх шкафчика немного подразбух.
    Снял фланец, под ним открылась такая картина:
    20171125_173543246_iOS.jpg 20171125_173459261_iOS.jpg 20171125_173618187_iOS.jpg
    Труба изнутри сухая, конденсат снаружи и не по всей поверхности трубы, т. к. некоторые части сухие.
    Что характерно, один из саморезов (выкрученный из левого дальнего угла на самом левом фото выше) был уже почерневшим. Похоже, что процесс идет уже довольно долго:
    По рекомендации строителя посмотрел состояние утеплителя трубы на чердаке: на первый взгляд все в норме. На чердаке сухо, утеплитель сухой, труба под 40-сантиметровым слоем ваты тоже сухая и показалась даже теплой. К. л. протечек не увидел.
    Подставил на ночь миску, натекло 1-2 столовых ложки конденсата.
    Видео:
    Посоветуйте пожалуйста, что в таком случае делать? Как и где искать причину возникновения конденсата. А главное, как предупредить появление этой гадости в дальнейшем?
    Мои версии (возможно, что полностью бредовые, но других нет):
    1. Вагонка была не лучшего качества, не ЕВ, но по факту недосушенная. Вагонку покупал я и ребятам пришлось работать с тем, что есть. А теперь она сохнет и отдает влагу в потолок. Против этой версии говорит то, что вагонка была смонтирована на потолок еще в феврале, должна была уже высохнуть.
    2. Примерно в середине-конце октября я 3 дня очень хорошо протапливал дом, пытаясь прогреть стяжку (по совету своего сантехника). После чего выключил отопление. Дом стал довольно быстро остывать (терять по 5 гр. в день), возможно тогда и началось образование конденсата. Но моглили так быстро почернеть саморезы?
    3. Поддержание в доме слишком низкой температуры в наше отсутствие.
    Немного информации по дому.
    Каркасник, 1 этаж, холодный чердак. УФФ, водяной теплый пол. Толщина активного утепления стен - 265 мм. (пирог изнутри наружу: вагонка, крафт-бумага, 45 мм Роквул, пароизоляция, 195 мм Роквул, 25 мм Белтермо, вентзазор, ИБ) хорошие стеклопакеты.
    Дом используется в режиме дачи, в наше отсутствие поддерживаю температуру 13-15 гр., перед приездом прогреваю до 22-23 гр. Ежесуточный перепад температуры внутри помещений не более 3 гр.
    Приточной вентиляции в доме нет, есть по осевому вентилятору в каждом из санузлов, воздуховоды из них соединены в 1 (на фото на заднем плане). От кухонной вытяжки идет отдельный воздуховод на крышу. На крыше все это дело заканчивается вентвыходами Vilpe.
    В доме, по ощущениям, повышенной влажности нет, к. л. конденсата (в т. ч. на окнах) не наблюдал. Вытяжкой практически не пользуемся, поэтому к. л. постоянного нагрева вентканала теплым воздухом нет.
    Дом строился под руководством одного из самых грамотных спецов по каркасникам в СПб и ЛО, думаю некоторые узнают работу его ребят по почерку :)
    Вот еще фото этого же вентканала в доме без отделки:
    Заранее благодарен за помощь всем откликнувшимся!
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На стенах, длинна которых не более 15 метров - вообще нет смысла делать зазор в 627мм. Там ширины стойки хватает, что бы смещение в сумме на 15мм компенсировать.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это ему просто для справки
