1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @g3n0m, начните с СП 31.105.2002 Таблица Б. 1.
    И не совершайте ошибки округления, 38x186 примерно можно заменить на 50x200, но никак не наоборот.
    PS. Доска 50x200 бесконечно приближается, но не в состоянии дотянуть до 4 м. И это с шагом в 300 мм, распорками и обрешеткой снизу.
  2. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Я округлял в большую сторону, использую 50х200, так что либо я не понял этого замечания, либо оно лишнее ;)
    Верно ли я понимаю, что в моем случае единственное верное решение выделенную часть (по центру) делать несущей
    После чего опирать не нее балку, тем самым уменьшая пролет до 1900мм ?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @g3n0m, нет. Нужно взять доску 50x250 и поставить её с шагом 600. Забегая вперёд, когда Вы начнёте городить несущие прогоны - результат Вам скорее всего не понравится.
  4. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @svg2000, а если балки из сдвоенных досок 50х200 с шагом 600? Ну т. е. 100х200. Или их как то по другому считают?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DedVonzay, можно только отметить, что сдвоенные 50x200 с шагом 600 хуже 50x200 с шагом 300. Ибо когда будет настил - его прогиб так же сильно нелинейно зависеть от шага балок будет.
  6. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Уважаемые знатоки, если стойки из доски 50x200, то какой максимально-допустимый шаг? Сразу говорю, что к размерам утеплителя не привязан, т. к. засыпной, а обшивка Имитация бруса внутри и планкен снаружи по обрешётке.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Шаг больше 600 мм требует подтверждения расчётом. Дважды подумайте, желаете ли Вы встать на сей скользкий путь?
  8. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Увы, я не такой опытный :) Поэтому подобного рода загадки для меня так и останутся туманом до... Расскажите, если не сложно, про результат с несущими прогонами. Кратко. Либо дайте линк плз
    Другими словами, либо 50х250 через 600, или все же 50х200 через 300? Эти варианты равноценны?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    См. Таблицы Б. 8 .. Б. 10 того же документа.
    Вариант только один: 50x250 через 600. 50x200 не проходят для пролёта 4м (не хватает одного сантиметра, но - не хвататет. По отзывам - будет батутить).
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не совсем. Если уж такой выбор стоит всегда выбирайте лучший вариант - 50x250 и шаг лучше 400 (417). Почему 400 - потому что попадать на пограничное состояние с 600мм лучше не стоит, хоть там и с запасом посчитано. Как вариант, потом вам захочется стяжку, а перекрытие в 600 уже попадать под условия стяжки не будет.
  11. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    @svg2000, @AlexeyKalduzov, спасибо за ответ. На самом деле, не очень понял определение в СП Б-10 (в моем случае будет 2 этажа и нежилой чердак, так что получается что 3 этажа), но пока что возьму на веру про 50х250 и буду разбираться. С непривычки, витиеватая строительная терминология удручает :)
  12. Archer
    Archer
    Archer
    Балашиха
    Всем здравствовать. Вопрос к специалистам. Рассматривал фото домов с консольными выносами второго этажа. Обычно торец консоли - панорамное окно. Так вот, можно ли установить такое окно в каркасном доме?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexeyKalduzov, какую стажку нужно уточнять :) Ибо выполнение бетонной стяжки допускает даже доской 50x200 через 300 закрыть пролёт в 4.12 м.
  14. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Тогда пожалуй еще один вопрос. Выше заданный вопросы был про перекрытие между 1 и 2 этажом. А ниже будет чертеж перекрытия 1 этажа. Там все из 50х200 и расстояния следующие - шаг 600, длина максимального пролета 2000. Полагаю, тут все ОК? Или все же и здесь я что-то не учел?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще минус к такому "частоколу" - на 300мм не удобно работать при сборке перекрытия, если вдруг понадобится межлаг что-то делать :) Я бы даже на первое место поставил чисто практические соображения что бы взять доску повыше и шаг побольше 300.
