1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    В процессе стройки вся эта прогрессия заучивается наизусть как "Отче наш". Спишь, а в мозгу крутится:"417,834...":)]
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Anuralfh, Да, продублирую.
    @ВечныйКайф, вижу решение доска 150х50 на ребро, шаг 600м с бриджингами (шаг 1200мм)
    Под утеплитель (600х1200) ну итого будет у меня 250мм утеплителя по перекрытию (50мм вентзазор оставлю) . 2й этаж-Модель.png
  3. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Я вас понял!
    Рассказываю свое вероисповедание.
    Все дело в том что стойки обшитые жесткими плитами в разы превосходит обвязку на смятия. Значит будем от нее плясать. Сделав не сложные расчеты с площадью опоры, с коэффициентом сжатия и количества стоек в погоном метре стены. Я пришел к выводу что и с запасом прочности метр погонный стены без проблем можем загрузить до 2 т (если стойки адекватной высоты). А подобные нагрузки в наших домах практически величина не доступная, это еще надо еще смоч. Вот поэтому после статического расчета я не вижу ни какого смысла тратить время на это. Да и бумагу жалко и чернила тоже. Поэтому в тех. докум. есть только разметка стен и всех проемов. Да и с перекрытиями и крышами такая же фигня. В перекрытии даже если есть проблемы указано: Тут такие и с шагом таким а тут вот так. С крышами (одно и двух скатными простыми) также указываю свес на фронтоне и две лаги. Где есть вся информация о длине, об угле запила на соединении с коньковой доской и свеса, расстояние до пятки и размеры ее а также шаг. Вот и получается там на строй площадке принимается решение как растравлять стойки и с каким шагом исходя из размеров ОСП которую сегодня удалось достать в нужном объеме. Взяв какой нибудь угол как нулевую отметку по шаблону растравляем стойки. Делая так и на втором этаже (если он есть) то стойки обоих этажей становятся друг над другом. Что тоже не плохо. Не, конечно с разными гемороями нужна подробная инструкция а так же к вальмовым крышам и тд. тп.
    Как то так.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ээээ! Нэнада тараписа!
    У вас погрешность на одном листе в 8 мм. будет. Чем дальше тем хуже и хуже будет.
    Посчитай!
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Где где? В магазинЕ!
    https://www.obi.ru/fanera-plity-dsp-dvp/plita-osb-3-kronospan-1220kh2440kh12mm/p/3914926
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А считать-то что? Половина уже стоит. При этом разметка занимает пусть пять минут. Из двух-трёх часов уходящих на сборку одного сегмента стены. Без включения функции оптимизации в головном мозге исполнителя.
  7. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Ну и молодец!
    Тупо математика. Стоек пять, дырок между ними четыре.
    2503/4= 625,75 2502/4 =625.5
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И что? Если внимательно присмотреться к моему чертежу - можно разглядеть мистическую цифру 627.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да причем тут утеплитель и шаг 600, если у вас брус тупо прогибается под своей собственной тяжестью? Вам сначала от этого надо избавиться...
    Поэтому я вам и говорю - между брусов на подвесы лепить лаги... И скажу больше - сдвоенные 50х200... И похоронить нафиг этот брус вообще...
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Повторю МОЛОДЕЦ!
    Лень считать да и не когда. Вот просто посмотрев с права. Второй лист заканчивается на стойке 5035 Пол стойки отдаем третьему листу, осталось 10 мм! на полтора зазора.
    На углу нет зазора между первым и вторым полноценный зазор и половинка до третьего.
    10/1.5=6.66666 Не крутой зазор. Это на вскидку хотя может надо начинать с другой стороны.
    Мне правда все равно. Не буду спорить.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите нужна ли ПИ в меж этажном перекрытии, при условии что разность температур на первом и втором этаже может доходить до 22 градусов.
    Если есть у кого то фото пирога
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вы хотите на зиму второй этаж закрывать?
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вот что действительно делать с 465мм?
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Именно, отсекать на зиму второй этаж.
  15. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, допустил ли я какие-то ошибки при проектировании крыши?
    С крышей сталкиваюсь впервые, поэтому уверен что многое сделал неправильно.
    Дом каркасный 13.5х11,5 м. Крыша вальмовая, свес 700 мм, уклон 26 градусов, покрытие гибкая черепица, стропила и перекрытия из доски 50х200, диагональные стропила 2х50х200, все остальное 50х150.
