1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 21
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DrScorpion, 14.11.17.
  1. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Каркасная баня. Подскажите, можно ли набивать вагонку в парной прямо по пароизоляции? Или надо организовать вент. зазор?
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот ТУТ много интересного про такую баню.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Обязательно нужен вентзазор :victory:
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я имело ввиду сделать косынку из фанеры. Ну то есть отрезать кусок 20см х 20см и связать им все элементы узла. Бывает ещё используют металлические пластины.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Друзья.!. Подскажите какова средняя расчетная нагрузка от полутороэтажного каркасного дома на фундамент. Наружные стены, внутренняя несущая.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    15-20 тонн.
  7. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Подскажите народ. Получилось так, что мне на халяву досталась хорошая доска из ЛИПЫ. Доска сухая, строганная, размер 20х50. Можно ли ее использовать в качестве обрешетки фасада? Фасад будет из ЦСП 8мм
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ivanov86am,
    Можно ещё про среднюю температуру по больнице вспомнить.
    Нагрузка не будет средней, и даже её средняя величина не будет равномерно распределяться. Особенно верно для свайных фундаментов.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для Тюмени это может быть лишь одна снеговая нагрузка без учета веса конструкций дома и полезной нагрузки на перекрытия.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вам лучше знать свой домик, возьмите и посчитайте вес стен, перегородок, перекрытий,
    кровли а потом с планом дома, размерами кровли и углом ската и придете сюда.
    Тогда и можно уже будет что то сказать более определенно.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @aostspb,@Anuralfh, @svg2000, Уточнюсь, на метр квадратный. Как я понимаю здесь не сугубо индивидуально все.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Суть вопроса, чтоб понять возможно нагрузить имеющийся фундамент или нет. (МЗЛФ)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пока вам готовят ответ, почитайте СП 31-105
    5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да хоть на метр хоть на километр :)],вес нужно знать для начала.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Лучше тогда на отделку коридора пустить.
